[ZLG-ARM] 程序运行了几个小时,但是突然死了,连中断都进不去。。
1936|3
 楼主| ma1986 发表于 2009-10-20 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过网络发送同一个命令,在接受中断中保存命令,然后用程序查询的方式查询保存的命令。
但是有时候一个命令完整的执行完成后,向pc发送一个数据,并且pc返回了一个ack应答。然后程序就突然死了。连网络中断、与另外一个外部中断都进不去。我在中断里面输出串口调试信息的。
这可能是因为什么原因呢???
synics 发表于 2009-10-24 19:57 | 显示全部楼层
是不是你没有应答指令啊!
synics 发表于 2009-10-24 19:58 | 显示全部楼层
还是因为接口有问题,如果不是接口的硬件问题,那就是应答的软件问题。
 楼主| ma1986 发表于 2009-10-27 10:07 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友的解答~~~
