程序运行了几个小时,但是突然死了,连中断都进不去。。
2057|2
 楼主| ma1986 发表于 2009-10-20 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过网络发送同一个命令,在接受中断中保存命令,然后用程序查询的方式查询保存的命令。
但是有时候一个命令完整的执行完成后,向pc发送一个数据,并且pc返回了一个ack应答。然后程序就突然死了。连网络中断、与另外一个外部中断都进不去。我在中断里面输出串口调试信息的。
这可能是因为什么原因呢???
duojinian 发表于 2009-10-21 07:48 | 显示全部楼层
中断服务函数最好不超过10行,只处理标志位。
 楼主| ma1986 发表于 2009-10-21 08:45 | 显示全部楼层
2# duojinian
但是就算时间长了也不应该会死掉啊。。。又遇到了一个新问题。。原来的程序被一大堆中断打断后,在中断停止后没有继续运行。按了一下一个不相关的面板按键之后,程序居然又继续运行了。
