求助:有偿求人开发太阳能GSM远方遥测电路
2277|0
panheng2008|  楼主 | 2009-10-20 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能GSM远方遥测电路
1, 系统由太阳能电池板、蓄电池、控制板,用电负荷组成。
2, 采集量:需要测太阳能电池板(输入)电流、电压,蓄电池(输出)电流这三个模拟量,蓄电池 输出电流是受外部控制,控制板需记录每次放电脉宽(0.1~10秒级)。(AD,STC单片机自带)
3, 控制输出量:电流输出控制最好做成PWM(STC单片机自带),输出控制可用IRF540管灌电流方式 ,蓄电池防止过充过放,监测的电压值控制MOS管的开关。
4,电池电压可能12伏和24伏,需要的5伏电源用LM2576开关稳压器板上变换,控制板要求自适应电压 。
5,手机拨打,回复短信:电池电压xx伏,输出电流xx安,脉宽x次x秒
6,电话拨打,回复语音:电池电压xx伏,输出电流xx安,脉宽x次x秒
太阳能GSM远方遥测电路
太阳能GSM远方遥测电路
有兴趣的可登录www.dlyq.com项目淘金栏目查看,或直接拨打电话0514-85556161联系
