定时器中TH0 TL0是什么类型数
3216|2
zhiyonghe|  楼主 | 2009-10-20 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
datouyuan| | 2009-10-20 15:19 | 只看该作者
是unsigned char
tcc8073| | 2009-10-21 06:00 | 只看该作者
一般TH0和TL1是用二个字节来表示一个16位的数,如果需要16位的数值,你都已经算好了,只是把结果分二个单元放而已,一个单元最大数值是0-255,所以应该是UNSIGNED CHAR
