简单电流源的设计
2776|3
 楼主| yuyi21ic 发表于 2009-10-20 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想要得到一个电流源,它在0~+10V的负载电压变化范围内的精确度是1%,试问必须采用一个多大的电压源与一个电阻串联?
考虑到此时电流,电压是线性关系,我就蒙个答案:电压为1000V,串联的电阻要远远大于负载电阻R(load),才能把输出的电流近似看成电流源,我就蒙个电阻为10k。哎,好乱啊
maychang 发表于 2009-10-20 21:30 | 显示全部楼层
1000V没有错。不过,电阻可是求不出来的,题目中也没有问。
woshidasha 发表于 2009-10-21 12:49 | 显示全部楼层
电流源可不是一个电压源串联一个电阻那么简单。
给你一个提示,三极管本身的特性就是一个电流源,只要增加反馈就可以,稳定的输出电流了。
]不过还要考虑三极管的参数,比如CE极的耐压值Vcem,C极最大电流Icm,等。
如果按照这种方法作,你的电压源选择,可以为24V即可,12V有点嫌小。
gx_huang 发表于 2009-10-23 08:34 | 显示全部楼层
基本概念能不清楚,还是看看书吧,不知道问的啥问题。
实现的方法太可笑了。
个人签名:每天清晨醒后,伴着初升的太阳,朝着maychang,NE5532,awey,ic921,程疗匠人的积分奋力追赶。一日一追,一追一日。
56
