请大虾指教PC817与TL431的计算
2759|17
thf2008|  楼主 | 2009-10-20 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此图是10W 12V/1A 50KHz 反激
1.A点的电压=12-2.5=9.5V
2.C点的电压=9.5+1.1V(光耦的压降)=10.6V
3.R11的压降=12-10.6V=1.4V
4.光耦的电流=1.4/1K=1.4mA
5.R10的电流不知怎么算,也不知具体启什么作用,忘大虾指教一下!!
如果把12V变为24V(0.5A)输出,我算的结果如下,总感觉有些不对的地方,还望各位大虾指教:
1. A点的电压=24-2.5=21.5V
2. C点的电压=21.5+1.1=22.6V
3. R11的压降=24-22.6=1.4V
4. 光耦的电流=1.4/1K=1.4mA,
5. R10的阻值不知怎么选?
我看了一下结果,如果把12V变到24V,那么R10和R11的阻值根本就需要改变,可是问什么我的同事告诉我要改变呢?
我看了一些**,PC817的电流一般取3mA,而我的同事取的只有1.4mA.PC817的电流最好的取值是多少,忘大虾指教!!
以上有什么不对的地方还请各位大虾指点,本人还是第一次计算这些电路!
linhai2009| | 2009-10-20 23:14 | 只看该作者
帮顶
linhai2009| | 2009-10-26 21:54 | 只看该作者
R10.R11不用理,Vo=((R8+SRVO)/R9+1)*2.5,R8=13K,Vo=24V.
thf2008|  楼主 | 2009-10-27 23:30 | 只看该作者
好像不对吧!!
linhai2009| | 2009-10-27 23:46 | 只看该作者
1.4mA是为了TL431最小工作电压为1MA  你保证R10和R11在空载的时候可以保证TL431能够工作
thf2008|  楼主 | 2009-10-28 21:13 | 只看该作者
谢谢你,这个我知道,就是想知道他们之间具体的计算公式是怎么算出来的?
linhai2009| | 2009-10-28 21:38 | 只看该作者
就是输出电压减去TL431 K点电压除以R10加R11  R11加的目的就是消除光耦的压降
thf2008|  楼主 | 2009-10-29 15:17 | 只看该作者
那么你说的K点电压是怎么计算的大虾?能写出来看看吗??
thf2008|  楼主 | 2009-10-29 15:18 | 只看该作者
我今天在C点断开传入电流表,此时光耦的电流只有2mA左右,这2mA的电流是怎么来的,如果要把2mA电流变大,那需要改变哪些元器件呀?我把R11增大或减小,光耦的电流还是在2mA左右,几乎没有什么变化.我又改变了R8和R9的阻值,可是光耦的电流还是没有什么起色?谁能告诉小弟这怎么回事呀!!
linhai2009| | 2009-10-29 15:43 | 只看该作者
怎么计算的我也不记得了, 我印象中计算的时候K点电位为2.5V
thf2008|  楼主 | 2009-10-30 14:40 | 只看该作者
2.5V是TL431的基础点.K点的电压=输出电压-光耦的压降(1.2V)-光耦的限流电阻的压降(图R11,R11的压降=光耦的电流*电阻).此时我我有点没有搞清楚的是光耦的电流是怎么计算的,是不是什么经验值?
thf2008|  楼主 | 2009-10-30 14:41 | 只看该作者
现在还有一个小问题.光耦的原边电流3mA,这3mA的电流是不是在大多数情况下使用的都是3mA,如果我想把光耦原边的电流变到大于或小于3mA的话,那么我该改变哪几个电阻呀??
linhai2009| | 2009-10-30 15:05 | 只看该作者
TL431最大电流是你机器最大电压状态的下计算的电流 不能超过TL431最大工作电流限制(几百毫安)    最小电流是你机器最小电压状态下计算的电流  不能小于1mA   这个就是根据R11来计算的  R10左右就是让TL431启动  工作后R10基本没什么作用了
thf2008|  楼主 | 2009-10-31 22:32 | 只看该作者
谢谢你,我的问题已经解决了
liliang9554| | 2009-11-1 01:43 | 只看该作者
学习了
午夜粪车| | 2009-11-1 01:47 | 只看该作者
嗯,学到不少东西
五谷道场| | 2009-11-1 01:56 | 只看该作者
都是高手们啊
linhai2009| | 2009-11-1 10:38 | 只看该作者
呵呵,菜鸟而已
