[AVR单片机]
急救,是不是22PF 取值大了?
2584|7
kite1234|  楼主 | 2009-10-21 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用Atmel 32实验时,在16MHz的晶振旁加了2个22pf的电容构成振荡回路,结果发现晶振有时起振,有时又不起振。检查了整个电路,没发现其它问题,但当我拆去这两个22pf的电容时,电路反而工作正常,晶振每次都能起振,这是什么原因呢?
wangwo| | 2009-10-21 21:43 | 只看该作者
可能是电容取值正好在起振的边界,稍微干扰就不能正常起振
lovelyegle| | 2009-10-21 21:57 | 只看该作者
不加就正常,那你干嘛加呢?
Karlshen| | 2009-10-21 22:06 | 只看该作者
应该是
duojinian| | 2009-10-22 16:52 | 只看该作者
高频需要减小谐振电容。
kite1234|  楼主 | 2009-10-23 19:19 | 只看该作者
电容不加是不可以的,,,后来在外壳上焊了根到地的线,,起振了!!明天再换成两个15PF的电容试一下,,
wangwo| | 2009-10-23 22:13 | 只看该作者
这样啊:L,看来想错了
kite1234|  楼主 | 2009-10-24 07:01 | 只看该作者
晶振质量问题,,后来换了个   XDL的就好了,,,,
