继续关注电压比较器
2477|7
 楼主| zhuyulk 发表于 2009-10-21 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路输出应是5V,
可防出来3V多,
iC921 发表于 2009-10-21 18:56 | 显示全部楼层
呵呵,不懂这个万能仿真
awey 发表于 2009-10-21 22:46 | 显示全部楼层
有这么多时间提问搭个电路试试就明白了。
模拟仿真大多比较弱智,除非纯RLC电路,有IC的你都别太相信它。
 楼主| zhuyulk 发表于 2009-10-21 22:58 | 显示全部楼层
呵呵,
最可靠的还是焊电路
msliang18 发表于 2009-10-22 12:15 | 显示全部楼层
因为339不是轨对轨的,一般输出都要比供电少1.5V左右,具体看datasheet了。
这样简单的电路应该跑到实验室实践一下的。
gx_huang 发表于 2009-10-22 12:32 | 显示全部楼层
LS错了,LM339是OC输出,外部上拉到多少就算多少。
msliang18 发表于 2009-10-22 12:52 | 显示全部楼层
呵呵,犯了个低级错误,多谢点明。
仿真的电路要选对器件型号,在仿真库里的那么多型号里,仿真效果天差地别。
zhaohe2001 发表于 2009-10-22 17:55 | 显示全部楼层
上拉电阻10K有点大 换成2K应该就好了
