3M各向异性导电薄膜
2275|1
chengyong190|  楼主 | 2009-10-22 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其异方性导电胶膜型号包括有:9713、9703、9705、9708、9709、9709SL、7303、5303、7393、7379、7371、7376、7378、8794、5363、7313、7396、5552R等最新型号的 ACF导电胶膜、异方性导电胶膜、异方性导电胶带、ACF胶带。
  其中7303、5363用于软板连接到PCB上,及电极与电线间的连接,主要是手机、数码相机、笔记本等数码产品装配用,用于替代锡焊和连接器等;
  7379为FOG的LCM模组专用,用良好的粘结和导通性;
  9713、9703、9705用于柔性线路板、印刷线路板、EMI/RFI屏蔽罩与垫片的连接、粘结接地。
  异方性导电膜采用高品质的树脂及导电粒子合成而成,主要用于连接二种不同基材和线路,需要上下(Z轴)电气导通,左右平面(X,Y轴)绝缘的特性,并且可以同时提供优良的防湿、接着、导电及绝缘功用。
  3M-9703(Z轴异向导电胶带,厚度:0.05mm)/9713(XYZ轴全向导电胶带,厚度:0.08mm)导电薄膜,具有良好的机械性能、导电性及环境稳定性等要求.
  1 在将EMI电磁屏障粘贴与电子元件上3M-9713(XYZ轴导电薄膜)使用创新的导电纤维,以提供高粘性及更好的导电性质;
  2 在软性线路板上的连结上,3M-9703(Z轴异向导电薄膜)让电流仅在垂直厚度方向中导通;
  3 在连结软性电路板到液晶面板、印刷电路板或者其他种类的软性电路板,使用3M-9703(Z轴异向导电薄膜)胶带,可减少成本、材料及无需焊接的特点.
  4 分为Z-Axis及XYZ-Axis两大类,前者适用于柔性线路板与硬质线路板,ITO玻璃等连接导通;后者广泛适用于抗屏蔽应用,具有比金属更良好的导电性能及易于加工,操作。9703/7303/5303导电胶带:
  Z-Axis,适用于柔性线路板与硬质线路板,ITO玻璃等连接导通。
  5 9713 XYZ-Axis, 广泛适用于抗屏蔽应用,具有比金属更良好的导电性能及易于加工,操作。
本公司专业代理:美国3M连接器、3M电气绝缘及维护产品、3M电子产品组装解决方案、;3M线缆;3M绝缘胶带;3M导热胶带;3M导电胶带;3M屏蔽胶带;3M热缩套管;3M防水胶带;红宝石电解电容;中石滤波器;屏蔽材料; 联系电话027-87690666  传真 207-87690777  qq:406904552  网址http://www.whxlzf.cn/
湖北 武汉市洪山区 邮科院路吴家湾省 如有需要 欢迎来电详询!!!
duojinian| | 2009-10-22 16:50 | 只看该作者
谢谢分享
