向高手求教
1029|3
 楼主| XuShanX 发表于 2016-2-28 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现在有个关于DSP软件应用的问题需要向各位高手请教。我是在21ic电子技术下载站下载的CCS3.3,安装后将该软件自带的作为示例的工程打开,执行后出现错误提示:Error: Can't write to data memory 0x801, check memory config [-2184]。请各位高手不吝赐教,在此先行谢过!
玄德 发表于 2016-2-28 16:15 | 显示全部楼层
这个位置不可写。
比如,可能是只读存储器,或者是内核另有他用。
查CMD文件,看怎么定义的,而且要和芯片相匹配。
zhangmangui 发表于 2016-2-28 19:21 | 显示全部楼层
是哪个系列DSP?
 楼主| XuShanX 发表于 2016-2-28 20:33 | 显示全部楼层
多谢,已解决!
