[NXP ARM] ARM开发软件及实用工具介绍一:编译器介绍
3302|2
 楼主| 无冕之王 发表于 2009-10-22 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ADS1.2
       ADS是ARM公司的集成开发环境软件,他的功能非常强大。他的前身是SDT,SDT是arm公司几年前的开发环境软件,目前SDT早已经不再升级。ADS包括了四个模块分别是:SIMULATOR;C 编译器;实时调试器;应用函数库。
       ADS 的编译器调试器较SDT都有了非常大的改观, ADS1.2提供完整的WINDOWS界面开发环境。C编译器效率极高,支持c 以及c++,使工程师可以很方便的使用C语言进行开发。提供软件模拟仿真功能,使没有Emulators的学习者也能够熟悉arm的指令系统。配合FFT -ICE使用,ADS1.2提供强大的实时调试跟踪功能,片内运行情况尽在掌握。ADS1.2需要硬件支持才能发挥强大功能。目前支持的硬件调试器有 Multi-ICE以及兼容Multi-ICE的调试工具如FFT-ICE。而简易下载电缆不能支持ADS1.2
版本:ADS1.2
软件大小:130M
       2、arm REALVIEW DEVELOPER SUITE
RealView Developer Suite工具是ARM公司是推出的新一代ARM集成开发工具。支持所有arm 系列核,并与众多第三方实时操作系统及工具商合作简化开发流程。开发工具包含以下组件:
· 完全优化的ISO C/C++编译器
· C++ 标准模板库
· 强大的宏编译器
· 支持代码和数据复杂存储器布局的连接器
· 可选 GUI调试器
· 基于命令行的符号调试器(armsd)
· 指令集仿真器
· 生成无格式二进制工具、Intel 32位和Motorola 32位ROM映像代码的指令集模拟工具
· 库创建工具
· 内容丰富的在线文档
官方网址:
版本:arm.RealView.Developer2.2
软件大小:500M
3、IAR EWarm
       Embedded Workbench for ARM 是IAR Systems 公司为ARM 微处理器开发的一个集成开发环境(下面简称IAR EWARM)。比较其他的ARM 开发环境,IAR EWarm 具有入门容易、使用方便和代码紧凑等特点。
       IAR Systems 公司目前推出的最新版本是IAR Embedded Workbench for arm version 4.30。这里提供的是32k 代码限制、但没有时间限制的Kickstart版。
       EWARM 中包含一个全软件的模拟程序(simulator)。用户不需要任何硬件支持就可以模拟各种ARM 内核、外部设备甚至中断的软件运行环境。从中可以了解和评估IAR EWarm 的功能和使用方法。
IAR EWarm 的主要特点如下:
1、高度优化的IAR arm C/C++ Compiler
2、IAR arm Assembler
3、一个通用的IAR XLINK Linker
4、IAR XAR 和XLIB 建库程序和IAR DLIB C/C++运行库
5、功能强大的编辑器
6、项目管理器
7、命令行实用程序
8、IAR C-SPY 调试器(先进的高级语言调试器
版本:IAR EWarm 4.40a
软件大小:93M
4、KEIL ARM-MDKarm
       Keil uVision调试器可以帮助用户准确地调试arm器件的片内外围功能(I2C、 CAN、UART、SPI、中断、I/O口、A/D转换器、D/A转换器和PWM模块等功能)。ULINK USB-JTAG转换器将PC机的USB端口与用户的目标硬件相连(通过JTAG或OCD),使用户可在目标硬件上调试代码。通过使用Keil uVision IDE/调试器和ULINK USB-JTAG转换器,用户可以很方便地编辑、下载和在实际的目标硬件上测试嵌入的程序。
       支持Philips、Samsung、 Atmel、 Analog Devices、 Sharp、 ST等众多厂商ARM7内核的arm微控制器。
  高效工程管理的uVision3集成开发环境* Project/Target/Group/File的重叠管理模式,并可逐级设置;* 高度智能彩色语法显示;* 支持编辑状态的断点设置,并在仿真状态下有效。
  高速arm指令/外设模拟器* 高效模拟算法缩短大型软件的模拟时间;* 软件模拟进程中允许建立外部输入信号;* 独特的工具窗口,可快速查看寄存器和方便配置外设;* 支持C调试描述语言,可建立与实际硬件高度吻合的仿真平台;* 支持简单/条件/逻辑表达式/存储区读写/地址范围等断点。
  多种流行编译工具选择* Keil高效率C编译器;* arm公司的ADS/RealView 编译器;* GNU GCC 编译器;* 后续厂商的编译器。
官方网址:www.keil.com
版本: MDKarm V3.10A
软件大小:53M
5、WINARM (GCCarm)
WINarm 是一个免费的开发工具。
Winarm 可以在 http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/ 下载得到,里面除了包含 C/C++ 编译器——GCC,汇编、连接器——Binutils,调试器——GDB等工具,也包括了通过 GDB 使用 Wiggler JTAG 的软件——OCDRemote。所以,所需要的工具都包括在了这个 Winarm 发行版中,就可以比较省心了。
官方发布网址:http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/
软件大小:90M
华荣汇MCU 发表于 2009-10-22 10:50 | 显示全部楼层
:)很棒的**
梦到天涯 发表于 2009-10-23 09:25 | 显示全部楼层
个人签名:喜欢远行
160
