ATMEL 9263开发板SBC6300X用户手册(带核心板)!
3887|4
 楼主| timllatmel 发表于 2009-10-22 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT91SAM9263开发板SBC6300X(带核心板)
基于Atmel AT91SAM9263(ARM 926EJ-STM,主频200MHz)工业级处理器 l
板载128MB NandFlash,64MB SDRAM
l
体积细小,功耗低,裁剪灵活
l
支持3.5、4.3、5.6、7寸LCD液晶屏,可在高达800*480分辩率下流畅显示
l
预装
Microsoft WinCE 6.0或Linux 2.6操作系统,提供相关驱动源码
l
提供全部板载外设驱动程序说明及相关测试程序
UploadFile/2009/09/DownloadFile/SBC6300X_1.rar
    SBC6300X是深圳天漠科技有限公司最新推出的采用Atmel公司AT91SAM9263为CPU的一款嵌入式单板计算机,拥有功耗低,可靠性高,等特点。预装Microsoft windows CE 6.0及Linux 2.6.24操作系统并且提供所有功能部件的软件包,用户可配合Microsoft eVC或我们提供的linux工具链配合开发,实现产品快速上市。
SBC6300X具有多种工业总线接口,可以在宽温环境下(-10℃~70℃)稳定工作,可以满足各种条件苛刻的工业应用环境,特别是对于通讯连接有很高要求的领域,如工业现场控制,智能仪表,工业控制终端,车载电子中有着广泛的应用。
系统框图:
 楼主| timllatmel 发表于 2009-10-22 10:46 | 显示全部楼层
底板特性:
类别
功能
参数
存储接口
SD card
SDIO模式 支持热插拔
电源
输入电源
宽电压范围8~20V,默认提供12V电源输入
输出电源
5V和Vin
通信接口
串口
DEBUG:RS232/TTL 3线
COM0:RS232/TTL 5线
COM1:RS232/TTL 5线
COM2:RS232/TTL /半双工 RS485(带隔离) 3线
COM3-6:RS232/TTL 5线
CAN
CAN2.0通信接口
NET0
MCU内部自带控制器,10/100Mbps 带灯
EXT_NET
DM9000扩展网络接口,10/100Mbps 带灯
USB Host
2路USB2.0 Host控制器12Mbps 支持USB键盘,USB鼠标
USB Device
1路USB2.0 Device控制器12Mbps
TWI
最高400Kbps,支持主从模式,排针形式引出
显示接口
LCD接口
CPU支持最大分辨率2048*2048,颜色位数16位RGB模式,目前选配支持3.5,4.3,5.6,7寸屏
输入输出接口
触摸屏接口
4线电阻式触摸屏接口
阵列键盘接口
6x6矩阵键盘(也可作为12个独立IO使用)
Audio In
支持音频录入
Audio Out
支持MP3播放,提供1.5W音频功放输出,排针引出
AD转换接口
8路12bitAD转换输入接口
通用接口
GPIO
41个独立GPIO,其中包括有如下复用功能:
l
ISI接口
l
4路PWM
l
1路SDIO接口
l
1路SPI1接口(4个片选)
Buzzer
一个GPIO控制的BUZZER
JTAG
标准JTAG接口20PIN
按键
2个GPIO按键,1个WKUP按键,1个RESET按键
面板及指示灯
电源插入指示、主板供电指示,
提供排针引出形式的WKUP、IO、复位、电源开关面板接口
其它
看门狗控制器
内置
实时时钟
独立实时时钟模块,备用可充电电池
 楼主| timllatmel 发表于 2009-10-22 10:47 | 显示全部楼层
linux下的驱动特性:
项目 特性 描 述
启动代码 版本 u-boot 1.3.4
启动方式 支持从DataFlash、NandFlash、NORFflash启动
下载方式 支持网络、SAM-BA下载内核
内核 版本 Linux 2.6.24
支持文件系统格式 ROM/CRAM/EXT2/RAMDISK/YAFFS2/FAT32
serial 8个串口驱动
RTC 硬件时钟驱动,保存系统时间
扩展以太网口1 10/100M以太网卡DM9000驱动
以太网口2 CPU内部自带MAC层的以太网驱动
LCD 320x240,480x272,640x480,800x480四种屏的驱动
touch screen 触摸屏驱动
音频 音频驱动
MMC/SD SDIO模式驱动
USB host 可支持USB接口的键盘、鼠标、WiFi和蓝牙模块。
USB device USB device驱动
keypad 6x6矩阵键盘驱动
EEPROM 提供读写EEPROM驱动和TWI驱动
AD转换 提供驱动
CAN 提供驱动
GPIO 提供驱动
文件系统 文件系统格式 yaffs2文件系统,可读写文件系统
网络协议及网络应用程序 TCP/IP 完整的TCP/IP协议,支持Web server
配置系统和服务 Network Ping Ping命令,用于检查系统
Ifconfig,route,inetd  用于网络配置及相关服务程序
Login,sh,echo,discard  登录和其它程序
基本工具 Linux常用命令 Cat,chmod,discard,echo,flashwrite,flashfsd,free,genhtml,init,kill,loader,Ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,smanaged,sysconf,yes,insmod,lsmod,rmmod
 楼主| timllatmel 发表于 2009-10-22 10:48 | 显示全部楼层
提供定制服务:
SBC6300X可提供方案定制和产品定制服务,根据客户的应用要求可增加和删减功能模块,并保证其性能稳定可靠。如需定制服务,请联系
电话:0755-25631357
E-mail:Sales@timll.com
网址:www.timll.com
地址:深圳市罗湖区太宁路85号罗湖科技大厦405室 邮编:518020
yedixx 发表于 2009-10-24 11:23 | 显示全部楼层
个人签名:ARM开发板便宜销售
