【sim:第十期】简单的比较器电路
1500|5
 楼主| 关关 发表于 2016-2-28 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图是我照着课本上画的最简单的比较电路,基准电压是1V,输入正弦电压,可看到shu
链接:http://easysim.21ic.com/simulator#1373
电路图:
波形图:
器件图:
本来是想仿真窗口电路的,做了好久出不来,图如下,看到的会的指点我下。嘿嘿
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
地瓜patch + 2 赞一个!
查看全部评分
地瓜patch 发表于 2016-2-29 23:22 | 显示全部楼层
有个帖子和你的电路相似,可以看看
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
关关 + 3
查看全部评分
地瓜patch 发表于 2016-2-29 23:23 | 显示全部楼层
另外标题不完整,在统计中可能会漏掉
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
关关 + 3
查看全部评分
 楼主| 关关 发表于 2016-3-1 15:34 | 显示全部楼层
另外标题不完整,在统计中可能会漏掉
好的 谢瓜哥
木鱼21 发表于 2016-3-9 17:25 | 显示全部楼层
看看!!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
关关 + 3
查看全部评分
地瓜patch 发表于 2016-4-16 23:12 | 显示全部楼层
客气,欢迎参加活动
