[运放] AD8138
4509|11
 楼主| yangfenghe 发表于 2016-2-28 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用AD8138做一个单端信号转换为差分信号的电路,哪位大神能帮我指点一下,小生谢过!!!(单端模拟信号0.5V~4.5v,希望经过AD8138转换为差分信号)
玄德 发表于 2016-2-28 22:00 | 显示全部楼层
看懂三个波形。图上压缩比是0.4倍。
longren007 发表于 2016-2-29 00:37 | 显示全部楼层
看芯片手册,有典型电路
 楼主| yangfenghe 发表于 2016-2-29 09:37 | 显示全部楼层
看懂三个波形。
谢谢指点,请问当模拟量输入是0.5V~4.5V时,对应的差分输出是什么样子的呢?
 楼主| yangfenghe 发表于 2016-2-29 09:45 | 显示全部楼层
看芯片手册,有典型电路
能解释一下吗?有点看不明白。VOCM为什么接ADC的参考电压?0.5V~4.5V单端输入时,差分输出是什么样子的呢?  小弟谢过
玄德 发表于 2016-2-29 09:54 | 显示全部楼层
谢谢指点,请问当模拟量输入是0.5V~4.5V时,对应的差分输出是什么样子的呢? ...
沙发位的图漏了压缩比,已经补上。
还是要搞清“差分”的概念。
经过芯片以后:Vo+= Vocm + n * Vi ;Vo- = Vocm  - n * Vi 。
所以:Vo+ - Vo- = 2 * n * Vi 。
(n 或者 2*n 为压缩比,由外围电阻决定。)
可见:
Vo+ 与 Vo- 的差值与 Vi 成正比,
但 Vo+、Vo- 各自的大小(即对gnd的电压值),由Vocm、Vi共同决定。
取 Vocm 值时,一般使 Vo+ 与 Vo- 都为正值。
 楼主| yangfenghe 发表于 2016-2-29 14:51 | 显示全部楼层
沙发位的图漏了压缩比,已经补上。
还是要搞清“差分”的概念。
谢谢指点,请问压缩比的确定方式是什么?
 楼主| yangfenghe 发表于 2016-2-29 15:17 | 显示全部楼层
这个图你能帮我解释一下么?
写代码的 发表于 2016-3-9 11:06 | 显示全部楼层
https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD8138  或许可以帮助您
lrk123 发表于 2016-3-11 16:39 | 显示全部楼层
这个图你能帮我解释一下么?
RF=RG=499  所以gain=1;
输入差分信号范围: -2.048~+2.048;gain=1 ,所以 输出差分( VOUT+ - Vout- )范围也是-2.048v~+2.048v
输出的共模电压Vocm由AD7356送出来,为1.024v, 所以每个管脚都是1.024v+/-1.024v
 楼主| yangfenghe 发表于 2016-3-28 17:34 | 显示全部楼层
RF=RG=499  所以gain=1;
如果输入范围为:0.5V~4.5V,gain=1,V0cm=0V,那么差分输出范围是不是-2.25V~+2.25V?
这样理解对吗?
Aron2021 发表于 2021-1-26 19:41 | 显示全部楼层
沙发位的图漏了压缩比,已经补上。
还是要搞清“差分”的概念。
按照你给计算公式V+应该是-1.024—3.072啊
