利用PA94 设计的一款高压放大电路,通电变压器冒烟。。。
1333|6
 楼主| young7639 发表于 2016-2-28 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA94的电源电压为正负300V直流,我利用整流滤波电路将220V的交流电转换为正负300V直流,当不加载在放大电路两段时,整流电路不出现异常;当作为电源电压加载在PA94两端时,通电会出现整流滤波电路中的变压器冒烟,这是怎么回事?
maychang 发表于 2016-2-28 23:05 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-2-28 23:59 | 显示全部楼层
D7反了。不过,变压器在哪儿呢?怎么接的?如果是1:1隔离变压器,全波整流,电路正确的话,从图中看只有D7接反的问题。
 楼主| young7639 发表于 2016-2-29 17:12 | 显示全部楼层
正负300V直流电产生就是通过整流滤波电路,220V的交流电经过隔离变压器(选择的是100VA)转换为两组210V交流电,经过桥式整流(选择的是KBJ3510),滤波电路(4个104K 400VCBB电容,4个100uf 400V电解电容),输出直流电压。当不接在放大电路电源侧时,用万用表测量直流电是对的,电路没异常;当加载在功放电路时,变压器过一会就开始冒烟。是不是电流的问题,或者是器件选择有问题?
 楼主| young7639 发表于 2016-3-7 17:59 | 显示全部楼层
哪位同仁,请指教。
lemonjsmi 发表于 2020-3-13 22:40 | 显示全部楼层
我也想利用这块芯片做一个放大器,不知哪位大神可以帮我设计实现?
lemonjsmi 发表于 2020-3-14 22:33 | 显示全部楼层
大侠,能帮我设计模拟集成电路吗?
