[电路/定理] 翻书时间到了--信号与系统中的拉普拉斯变换
4477|50
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看奥本海姆那本书的翻到第九章,复习第一节先!
书中9.36式给出了收敛条件=
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
意思是满足上式,积分才收敛,才能做下面的拉氏变换=
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
问题1.如果存在这样的s,它能使式9.3的积分存在,但并不满足式9.36,这可如何是好?
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 14:16 来自手机 | 显示全部楼层
问题2,以熬本海姆第二版为例,其9.3节专门讨论拉普拉斯逆变换,为什么一般不在付里叶变换部分讨论付里叶逆变换呢???
huangxz 发表于 2016-2-29 14:32 | 显示全部楼层
拉普拉斯变换是对有限信号进行的吧.
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
关于个老话题,拉普拉斯变换ROC
这个话题够老,一年多了,几个帅哥抓住这个问题不放,前天还有人说俺忽悠人。
禁不住这些人长期盯着不放,花了35元请人到中科大图书馆把1981年教科书复印一份,随便贴个图(指数和阶越形式雷同,只说一个了)
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
关于个老话题,拉普拉斯变换ROC
这个话题够老,一年多了,几个帅哥抓住这个问题不放,前天还有人说俺忽悠 ...
补图:
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
同样道理,对于指数函数拉普拉斯变换,普通书上只说收敛域Re(s)>Re(a),但是中科大重视基础教育,像信号系统,高等数学等学科,学的比其他学校(包括很多985)深,这儿就说到了解析开拓,认为除了s=a的整个s平面,拉普拉斯变换都是成立的,定义域明显比普通教材说的大了。
HWM 发表于 2016-2-29 15:35 | 显示全部楼层
记录:
估计,这是“博士”教科书....
够烂的!
HWM 发表于 2016-2-29 15:39 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
记录:
你   不可救药了
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
问题4,奥本海姆书上9.5.1部分,拉普拉斯变换性质之线性
本节正文部分一直在论述ROC是二者之交!!!但倒数第二段末句,和最后一个例题却说不是二者之交(比交大)!!
前面说是,后面说不是,如何化解这个矛盾?
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 18:24 来自手机 | 显示全部楼层
5.清华课后习题集有个拉普拉斯变换表,比如阶越函数L@h(t)=(1-e^-sb)/s,指数L@e^at=(1-e^(a-s)b)/(s-a)
这个主要干什么用的?
HWM 发表于 2016-2-29 19:21 | 显示全部楼层
记录:
HWM 发表于 2016-2-29 19:24 | 显示全部楼层
原文是:
不是文盲就是忽悠!
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
原文是:
连本书也舍不得投资,从网上下载模糊不清老版本。
英文原版,中文版,中文精编版,三本书我全都有。
另外,提醒菜鸟,此处漏掉了"至少"二字,"包括"二字则无关此处理解。对照下文或者后面的性质总结表便知!
HWM 发表于 2016-2-29 19:43 | 显示全部楼层
继续忽悠....
夏尓 发表于 2016-2-29 19:59 | 显示全部楼层
十四行诗,中
 楼主| xukun977 发表于 2016-2-29 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
6.关于拉变之性质!!!
奥本海姆,及国内效仿者(如清华郑君里,西电吴大正),在拉氏变换性质一节中,均没有提及最重要一个性质--唯一性。这个性质太重要,以至于皮之不存,毛将焉附!当然,其证明过程很繁琐。
AD797 发表于 2016-2-29 21:41 | 显示全部楼层
lz,你压根不懂,拉氏变换和傅里叶变换的区别,存在傅里叶变换,为什么还要拉氏变换,拉氏变换中s的实部σ的意义,所以你才有这么多是是非非
