高手帮我看看这个AD程序。。
3359|9
 楼主| anbin1985 发表于 2009-10-22 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD用的是CS5513, 但是知道什么原因 采集的AD值跳的厉害,无输入情况下 都从0跳到300多。。。
unsigned long int ADConv()
    unsigned long Back20bit=0;
    unsigned char Front4flag=0;
    unsigned char i;
ADCS=1;
_nop_();
    _nop_();
    _nop_();
ADCS=0;
    _nop_();
    _nop_();
   ADCLK=0;
_nop_();
    _nop_();
    _nop_();
_nop_();
    _nop_();
  while(ADSDO) ;
   ADCLK=0;
   EA=0;
for(i=0;i<4;i++)
       ADCLK=1;
       delay_1(1);
    Front4flag=(Front4flag<<1);
       if(ADSDO)
       Front4flag++;
       ADCLK=0;
       delay_1(1);
if(!Front4flag)
    for(i=0;i<20;i++)
       ADCLK=1;
       delay_1(1);
    Back20bit=(Back20bit<<1);
       if(ADSDO)
       Back20bit++;
       ADCLK=0;
       delay_1(1);
ADCS=1;
EA=1;
return (Back20bit);
虾军师 发表于 2009-10-22 14:07 | 显示全部楼层
不好意思 程序没看
只看了第一行文字
一般来说AD在没有输入的时候
那个I/O口电位是随机的
所以跳动是正常吧
 楼主| anbin1985 发表于 2009-10-22 14:20 | 显示全部楼层
问题在于,给他输入接地 也跳动几百个字。。
chen3bing 发表于 2009-10-22 15:09 | 显示全部楼层
1.有干扰。
2.程序问题。好好看看时序。
zhongce09 发表于 2009-10-22 15:19 | 显示全部楼层
这个俺不在行哦,看不大懂~~:(
WANGJJ888 发表于 2009-10-22 15:44 | 显示全部楼层
 楼主| anbin1985 发表于 2009-10-23 20:21 | 显示全部楼层
顶!!!
zjswuyunbo 发表于 2009-10-25 08:48 | 显示全部楼层
几位AD?如果是20,那还有点正常,。如果是10位下,肯定有什么地方错了
 楼主| anbin1985 发表于 2009-10-26 11:12 | 显示全部楼层
楼上猜对了,就是20位的AD。。。 但是采集AD值跳的厉害。。。
小恒恒 发表于 2017-10-12 20:21 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
