o.9v电压输出
2962|5
 楼主| snookerboy 发表于 2009-10-22 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个酒精检测仪的项目
传感器需要一个0.9v的电压,要求精度高 稳定
本来想用ldo 可是搞不到
不到还有什么办法呢?
maychang 发表于 2009-10-22 17:37 | 显示全部楼层
需要多大电流?
电流很小的话,基准加电阻分压。数mA电流,用电阻分压后加运放跟随。超过运放输出电流,再加分立三极管扩流。
023com 发表于 2009-10-27 21:11 | 显示全部楼层
兩個二極管就搞定了嘛,硅管加鍺管。
qiuguidong 发表于 2009-10-28 15:37 | 显示全部楼层
DDR II需要的电压就是0.9V,
你看能不能用给DDR II供电电源管理IC?
外围没有电感,就两个电阻,三四个电容,能够作到输出电压+_20mV精度,最大电流可达2A以上
我司有AME9172/M,AT9173
具体规格书可在网上搜!
13424178575
lyjian 发表于 2009-10-29 00:07 | 显示全部楼层
3楼想得太简单了
lhkjg 发表于 2009-10-29 12:42 | 显示全部楼层
看你的电流要多大,如果电流很小只有几个MA的话还是比较容易的
