请问高手:如此DIY一个无线鼠标能否实现?谢谢
2390|5
999xiaohei|  楼主 | 2009-10-22 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY一个简单易制的无线鼠标DIY, 无线鼠标
该装置利用编译码电路MC145026/MC145027和射频发射/接收模块TDA1808/TDA1809互相配合,可以在10~120m范围内灵活操纵鼠标,而且制作时无须对原有鼠标的外观及内部电路做任何改动,使用起来符合操作习惯,方便可靠,非常适合爱好者自制。
一般情况下,鼠标与电脑的连接线内部有4根电路连接线(该电路装置最多可以接受4条数据线输入,读者可根据自己鼠标的实际情况选择)分别是电源正极、电源地、数据线1、数据线2。我们将鼠标连线割断,分别找出这4根线,利用MC145026编码电路的数据传送端D6和D7接受鼠标数据线1和数据线2传来的数据,并在芯片内部编码后经射频发射模块TDA1808发射出去。
射频发射模块TDA1809工作后,将接收到的编码信息输入MC145027译码电路,经其转换后在该芯片数据输出端D6和D7复原原鼠标数据线1和数据线2的信号,并通过原鼠标与电脑的连接线送入计算机。
可以看出,上述电路无须改动鼠标及计算机,无须安装额外的鼠标驱动软件,原有鼠标的所有功能亦能正常使用。
该电路(见图1、图2)只要所选元件正常,无须调试即可工作。
chunyang| | 2009-10-22 16:51 | 只看该作者
应该可以,但这个方案不是商品型方案,DIY无所谓。
情场探花| | 2009-10-22 18:47 | 只看该作者
遥控距离可达120米?!
computer00| | 2009-10-22 21:11 | 只看该作者
谁的视力那么好……120m要看清楚,得用多大的屏幕呀……
ejack| | 2009-10-23 07:30 | 只看该作者
外墙式大屏幕?
巨型投影仪?
xwj| | 2009-10-23 07:51 | 只看该作者
1# 999xiaohei
不行,明显达不到PS2口的速度要求。
而且,PS2口可是双向通讯的,你这样会检测不到鼠标
