update
我现在是将一整幅图像的数据处理存成*.dat文件,在PC端将图像数据传送给USB的external master(DSP板),现在的做法是只让其传送数据,通过OUT端口EP2,EP4,然后直接通过IN端口EP6,EP8直接进行数据接收,没有进行计算,发现接收到的数据和原先的不一样。
图像数据是6300*6400 个short int型数据(满足USB口的16bit的数据宽度),开始的300多帧还是可以正常接收的,往后就不正确了,如果进行大批量的数据传输接受的话,数据流应该有个什么处理办法,自己一直没有找到,不知道大伙是怎么做的,希望能指教下,谢谢了~
