[产品供应] 融通高科 RT-J300数据加密机
733|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2016-2-29 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT-J300数据加密机系列产品,可以满足当今信息系统业务的安全需求,加上多通讯协议可并行
工作,并且在安全控制方面能有效进行管理。采用无风扇四轴飞行器械部件低功耗绿色技术设计思想,使整机稳定性、可靠性大大增强。
产品特点
支持3DES、SM1\SM2\SM3\SMS4\SM7算法,算法可选;
密码机内共保存有50组本地主密钥,支持192Bits长度本地主密钥;
主密钥的存储采用完整性校验以及硬件冗余机制,以保证主密钥的一致性 ;
采用哑终端密钥管理模式,终端通讯参数可配置,密钥管理和联机交易可并行处理;支持中文(本地语言)操作界面;
具备客户端访问密码机的IP地址过滤和MAC绑定功能 ;
具备独立的密钥管理端口、TCP/IP端口 ;
消息鉴别:支持MAC/HMAC/TAC的产生和验证;
支持多种PIN格式的加密和转换。包括ANSI X9.8格式即ISO 95641-格式0,Docutel格式,Diebold和IBM格式,ISO 95641-格式1;
真随机数产生功能。使用硬件产生随机数,产生的随机数符合国家密码管理局颁布的《随机数检测规范》;
具有打印密码信封功能,支持串行或并行打印机;
密钥管理功能:支持产生、传输、存储、导入、销毁;
在三表、小额支付、一卡通、金融领域有广泛应用。
RT-J300加密机的硬件特性
1、性能指标
接口方式:RJ-45 & RS-232
最大传输速率:TCP/IP10M/100M 自适应,并支持1000M 的传输速率;
异步为115,200 bps
MTBF:≥ 25,000 小时
数据加密机
2、电气特性
工作电压:115~230V
工作电流:1~0.5A
频率:50~60 Hz
功耗:最大50W
3、物理特性
实际尺寸:482 mm × 454 mm × 68 mm
包装尺寸:632 mm×572 mm×240 mm
重量:12 Kg
颜色:标准颜色,Black C
外壳结构:重工业钢
4、环境参数
工作温度:0℃~+50℃
存储温度:-40℃~+60℃
相对湿度:5%~90% 非凝结
