[Atmel] 每天跟我读点资料:Atmel Data Visualizer 1
1487|2
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-2-29 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
性点:
PC数据观察工具
。图形实时数据显示
。动态设置图像显示依据目标处理器上运行的应用程序发出的格式
。为使用Atmel Xplained开发工具或其它的应用程序使用
1 介绍
Atmel Data Visualizer(ADV)数据观察器是一个PC应用软件用来以图形的方式显示通过PCUSB连接接收Atmel处理器(MCU)板子传来的娄数据。接收的数据显示在一系列的示波器类型的图像显示上边。
    使用ADV,需要两个组件。第一个是AtmelDV.exe 应用软件本身,它运行于PC机的Windows操作系统显示捕获的数据。第二个组件是运行于Atmel微控器的目标应用,它捕获数据,以一定格式为特别定义的包,并通过USBPC这一目标应用程序可能例由ATMEL或用户提供的应用程序,将数据包以的预期格式发送到个人电脑。
     ADV工具可以显示多数据流,每个在图像显示时带有它自己的标签页。每个数据流可以包含多个单独的数据序列同时显示。
工具动态建立显示元素(数据流页,数据字段标签,等)依据MCU传来的目标应用。ADV工具实时滚屏显示多数据流,在屏上保留大多数近5秒钟数据。捕获的数据可以可选择将保存到文件中,以供后续分析。
当使用Atmel Xplained系列MCU的板子和Xplained扩展传感器板子时,ADV工瞪允许用户用图像监视实时传感器产生的数据流。Sensors_inertial_visualizer应用提供了一个怎样从目标应用控制ADV工具的例子。
2系统需求
    重要:   微软的.NET Framework 4被要求来运行ADV工具。所需的实时元件作为一部分包括在ADV安装中,并且再没有别的别殊的动作被需求。
     如果你对.NET组件有问题,你可以下载.NET Framework从微软公司的网站上。
    一个USB连接被需求在目标系统和ADV工具之间提供通讯连接。目标系统将在Windows主机上显示一个虚拟COM口。所需的Windows USB驱动可以在Atmle Software Framwork (ASF)分支找到。也可从Atmel网站下载。看你的处理板子和/Atmel Software Framework的细节关于你的特别的处理器板子,是哪一个USB驱动。
dirtwillfly 发表于 2016-2-29 20:45 | 显示全部楼层
这个是独立的软件?还是集成在as内的?
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-2-29 21:36 | 显示全部楼层
这个是独立的软件?还是集成在as内的?
新版的Studio是有的好像,老版 的得下载后安装一下
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
