LM2575稳压电源的电感会有响声?
7217|19
 楼主| yangmm0927 发表于 2007-4-26 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教<br />我们用LM2575做稳压电源,输入+24V,输出+9V,负载电流300mA.<br />为什么电感会发出孜孜声?请大家指点!
 楼主| yangmm0927 发表于 2007-4-26 22:15 | 显示全部楼层
清楚的图片
gxs64 发表于 2007-4-27 09:25 | 显示全部楼层
re
l2=47u
baillso 发表于 2007-4-27 19:47 | 显示全部楼层
1N5819怎么是那样接的呢?
作用是什么?<br /><br />电感有吱吱声,应该是功率电感承受的最大电流范围小了吧<br /><br /><br /><br />
¥¥李红磊 发表于 2007-4-27 20:39 | 显示全部楼层
我想应该是
你确定是电感的声音吗?<br />如果是,可能是电感的感抗不对!
 楼主| yangmm0927 发表于 2007-4-27 20:53 | 显示全部楼层
谢谢
我用100uH的电感,声音更大.电感取47uH不合适.<br />电感取470uH/1A,还有响声,然后自己绕了一个电感,但是仍然有声音.<br />请大家再看看.指点一下!!!!
WMZH 发表于 2007-4-28 13:04 | 显示全部楼层
用环形电感,
您用的是工字形电感吧。用环形电感,就算电感量稍微大点,都不会有听声。
 楼主| yangmm0927 发表于 2007-4-28 22:11 | 显示全部楼层
以前用过的电感
7楼的高手谢谢你<br />但是你说的这种电感我都试过!
ljx6667 发表于 2007-4-30 16:03 | 显示全部楼层
加大C9的容量一试(可并一个).
 楼主| yangmm0927 发表于 2007-4-30 17:04 | 显示全部楼层
九楼
我试过这种方法,给c9之间并了三个330uF电容,这样将他的声音减小了很多,但是还有声音.不知还有什么高招.
谈的元 发表于 2007-4-30 19:46 | 显示全部楼层
有可能震荡
用湿点的手摸住2575的几个脚,听哈。<br /><br /><br />电容大点,反馈电阻不要太大,看手则。
 楼主| yangmm0927 发表于 2007-5-1 15:42 | 显示全部楼层
11楼
反馈电阻是我根据资料算出来的,不会大.<br />确实是电感的声音,因为我用铁东西放在电感上听,电感声音特别大,<br />放在LM2575上就没有声音.
samuelvan 发表于 2007-5-2 11:36 | 显示全部楼层
换一个2575
我用34063做电源的时候遇到过这种情况,电感响的时候,开关管会消耗更多的电能,电源效率会下降。问题好像出在调节频率和占空比的电路上,包括IC内部的部分。不过我换了1个34063就好了。换一个2575,电感绕紧些(或上些胶,漆固定)试一下。
 楼主| yangmm0927 发表于 2007-5-3 12:17 | 显示全部楼层
13楼
2575的额定电流只有1A,我试过用2576,它的额定电流是3A,但是还是有响声.<br />请大家再看看.还有什么高招,指点一下!!!!
zmmhmily 发表于 2007-5-3 20:08 | 显示全部楼层
我也遇到过
最初用那个工形的也有噪声,&nbsp;加凡立水也不行,&nbsp;改电路只能优化,但是不能完全消除,&nbsp;后来换了一个EF16的电感解决掉了
 楼主| yangmm0927 发表于 2007-5-5 22:41 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢15楼,我试试!
WUYISHAN 发表于 2007-5-10 11:22 | 显示全部楼层
这种噪音很麻烦的
应该是开关电源跳周期造成的,在电感不饱和的情况下,对输出滤波电路优化一下,应能解决。你试试看了。
ljx6667 发表于 2007-5-11 15:49 | 显示全部楼层
D15用FR157或FR104试试.
 楼主| yangmm0927 发表于 2007-5-12 01:14 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢大家
sdouen 发表于 2009-4-26 15:27 | 显示全部楼层
LM2575怎么用好?
有个单片机电路,有LCD(背光120MA左右),加起来300MA的电流,若系统进入待机,关掉背光,电路大概200MA电流。用LM2575供5V电源,可靠吗?从网上找了个电路,可以吗?电感怎么算的?输出端要不要加两个电阻?电感算不好有响声,怎么克服?谢谢!有没有比较可靠地电路提供。
