cc2540+sd+fatfs
1528|10
 楼主| crl0303 发表于 2016-2-29 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在移植fatfs,void main()
      int i;
     unsigned char buffer[512];:'(
CLKCONCMD = 0x80; while (CLKCONSTA != 0x80);        // 32MHz
      SD_Delay(0xffff);
     while(SD_Init())
          retry1++;
          if(retry1>20)
                  //printstr("ERROR: SD card initialize fail!\r\n");
                  while(1);
   res = f_mount(0, &fs);
   res = f_open( &file , "0:/Demo.TXT" , FA_CREATE_NEW | FA_WRITE);
     if(res!=FR_OK)
          while(1);
   我的主函数运行返回都是res_ok  ,但是用读卡器打开sd卡看之后,sd卡里面什么都没有?我就无语了,如果有做过的伙伴帮忙指点一下,谢谢啦:'(
dirtwillfly 发表于 2016-2-29 20:38 | 显示全部楼层
没折腾过这个,帮顶
FireRiver9 发表于 2016-2-29 20:46 | 显示全部楼层
fatfs是什么
309030106 发表于 2016-2-29 21:19 | 显示全部楼层
FatFs是一个通用的文件系统模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统
豆腐块 发表于 2016-2-29 21:33 | 显示全部楼层
用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平**立性,可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM等系列单片机上而只需做简单的修改
lefeng 发表于 2016-2-29 21:43 | 显示全部楼层
sd卡没有写进去
bingg 发表于 2016-3-2 23:39 | 显示全部楼层
单步调试过未
可以先格式化SD卡
51xlf 发表于 2016-3-7 21:50 | 显示全部楼层
你试着用串口输出数据
51xlf 发表于 2016-3-7 21:51 | 显示全部楼层
spi的读取最好用模拟的,速度不要太快。
51xlf 发表于 2016-3-7 21:57 | 显示全部楼层
你查看一下你的SD卡是不是太大了?最好不超过256m
51xlf 发表于 2016-3-7 21:58 | 显示全部楼层
file变量在哪里来的
