PWM 电机控制实验代码
3592|10
 楼主| 火箭球迷 发表于 2009-10-22 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
//Main.c
//PWM电机控制程序,正反转,默认设置的工作频率1kHz
#include "global.c"
void SystemInit();
void PWM_Init() ;
void KickDog();
int numled0=200;
unsigned int t0=0;
unsigned int XPWM=0;
main()
   SystemInit();          //系统初始化
   MCRA=MCRA & 0xC0FF;      //IOPB0-6设为IO口模式
   PBDATDIR=0xFFC2;        //所有LED=0
   PBDATDIR=PBDATDIR |0x003D;  //所有LED=1
   XPWM=2400;                 //设置初始值为2400,但最大值不要超过2500
          //when xpwm=0~900,逆时针方向旋转,值越小,转速越快
          when xpwm=1600~2500,顺时针方向旋转,值越大,转速越快
         when xpwm=900~1600,电机两端电压太低,基本上不足以起转
   PWM_Init() ;           //定时器初始化
   asm(" CLRC INTM ");
   while(1);
void SystemInit()
asm(" SETC INTM "); //关闭总中断
asm(" CLRC  SXM  "); // 禁止符号位扩展
asm(" CLRC  CNF  ");    // B0块映射为 on-chip DARAM
asm(" CLRC  OVM  ");    // 累加器结果正常溢出
SCSR1=0x83FE;          // 系统时钟CLKOUT=20*2=40M
       // 打开ADC,EVA,EVB,CAN和SCI的时钟,系统时钟CLKOUT=40M */
WDCR=0x006F;   // 禁止看门狗,看门狗时钟64分频
KickDog();       // 初始化看门狗
    IFR=0xFFFF;    // 清除中断标志
    IMR=0x0002;    // 打开中断2
void PWM_Init()
    MCRA=MCRA | 0x00C0;  //PA6-PA7为PWM口
    EVAIFRA=0xFFFF;   //  清除中断标志
    ACTRA=0x0006;           //PWM1,2低有效
    DBTCONA=0x0530;   //使能死区定时器1,分频40M/16=2.5M,死区时间5*0.4us=2us
    T1PR=2500;    //定时器1周期值,定时0.4us*2500=1ms
    CMPR1=XPWM;              //比较值
COMCONA=0xA600;         //比较控制寄存器
T1CNT=0;
EVAIMRA=0x0080;   //定时器1周期中断使能
T1CON=0x144E;           //增模式, TPS系数40M/16=2.5M,T1使能,
void c_int2()               //定时器1中断服务程序
    if(PIVR!=0x27)
  {   asm(" CLRC INTM ");
   return;
T1CNT=0;
t0++;
numled0--;
if(numled0==0)
  numled0=2000;
  if((PBDATDIR & 0x0001)==0x0001)
   PBDATDIR=PBDATDIR & 0xFFFE;     //IOPB0=0;LED灭
  else
   PBDATDIR=PBDATDIR |0x0101;      //IOPB0=1;LED亮
EVAIFRA=0x80;
asm(" CLRC INTM ");
void KickDog()    //踢除看门狗
WDKEY=0x5555;
WDKEY=0xAAAA;
liliang9554 发表于 2009-10-23 12:01 | 显示全部楼层
姚明球迷啊,资料不错
thf2008 发表于 2009-10-26 20:24 | 显示全部楼层
不错的程序,收藏了
linhai2009 发表于 2009-10-26 21:26 | 显示全部楼层
赞一个
beny5566 发表于 2009-11-5 16:00 | 显示全部楼层
确实挺好的
收藏了
贾君鹏子 发表于 2009-11-5 22:09 | 显示全部楼层
这个还好?哪找来的,乱七八糟
juventus9554 发表于 2009-11-5 22:18 | 显示全部楼层
哇塞,你也太打击人了吧
thf2008 发表于 2009-11-6 10:27 | 显示全部楼层
那LS肯定有更牛的,不妨贴出来大家一起学习学习
linhai2009 发表于 2009-11-6 11:09 | 显示全部楼层
是啊,有好东西,就跟大家分享一下吗
81190865 发表于 2015-1-6 17:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主,可以控制输出脉冲个数吗?
子房 发表于 2015-1-8 09:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下载了
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
