想绕制一个高频脉冲变压器,用作驱动
5224|6
 楼主| powerlearn 发表于 2009-10-22 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动一个MOSFET,想绕制脉冲变压器作为驱动,频率为80K,初步打算用环形磁芯,直径大概2cm(外径),
磁芯竖放的高度大概也为2CM左右,请大家推荐一下这样的磁芯,谢谢了!
maychang 发表于 2009-10-22 23:10 | 显示全部楼层
先限制尺寸,再选磁芯,哪有这么干的?
应该先初选磁芯型号,计算各项参数,然后看绕得下绕不下。
 楼主| powerlearn 发表于 2009-10-23 08:43 | 显示全部楼层
谢谢maychang
请问像这类磁芯比较通用的材料是不是PC40之类的,有那些典型的型号呢?谢谢了
像变压器磁芯我知道一些,如EE系列的,但是环型的我就不知道了
2# maychang
PowerAnts 发表于 2009-10-23 09:36 | 显示全部楼层
当成小功率正激变压器设计即可,用EE系列磁芯,十分便宜。注意线线径尽量的小些,初次级间的绝缘材料不要过份厚,尽量降低漏感。
maychang 发表于 2009-10-23 11:43 | 显示全部楼层
不建议用环形磁芯,绕制麻烦,绝缘也难做好。
还是用EE形磁芯为是。
晶纲禅诗 发表于 2009-10-25 08:06 | 显示全部楼层
制做上的确EE更为方便,其实环形的优势似乎并不特别明显.
 楼主| powerlearn 发表于 2009-10-25 13:55 | 显示全部楼层
谢谢PowerAnts、 maychang、晶纲禅诗这几位前辈的真知灼见!可以由于我的驱动板体积有限,不能用EE系列的,估计还是得用一个环形的,这两天选用了一款TDK的,算了一下电感量和匝数等,绕得下,现在正在尝试中,到时再请各位指点!
