220V接普通的LED小灯为什么小灯不会损坏呢?
5099|30
Siderlee 发表于 2016-3-1 22:58 | 显示全部楼层
反向电压太高了
wf.yang 发表于 2016-3-2 08:28 | 显示全部楼层
justtest111 发表于 2016-3-1 16:44
可以把示波器的插头地脚剪掉再测。。。
对的。我的示波器,无论如何也去不掉地。哈哈
LearningASM 发表于 2016-3-2 09:02 | 显示全部楼层
这是双向LED灯。。。。
sym111 发表于 2016-3-2 09:31 | 显示全部楼层
看似不对,其实没问题的,
NE5532 发表于 2016-3-2 11:13 | 显示全部楼层
反向出现齐纳击穿,不过LED厂家不保证有这个特性,对可靠性的设计,反向并联一个二极管,方可将所有设计说清楚。
 楼主| 刘东君 发表于 2016-3-2 15:44 | 显示全部楼层
谢谢大家,我自己焊了个电阻和LED灯,实验2天也没坏! 就这样用吧
chunyang 发表于 2016-3-2 18:14 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2016-3-1 19:55
基本后来都会坏了,LED烧毁,或亮度严重下降,限流电阻也烧焦黑。为什么?这么不靠谱的设计,因为实在是成 ...
这说明限流电阻取值错误,阻值太小或/和功率太小。楼主电路是不能用,影响LED寿命,机制属于半导体物理方面的,非电子电路方面。
chunyang 发表于 2016-3-2 18:16 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2016-3-1 20:25
手头4个插线板已使用4年+未见损坏
降寿是相对的,跟电流以及LED的材料、制造工艺有关,但依然属于不严谨的设计。
chunyang 发表于 2016-3-2 18:17 | 显示全部楼层
看似不对,其实没问题的,
那是你没意识到问题,不等于问题不存在。
chunyang 发表于 2016-3-2 18:18 | 显示全部楼层
非产品设计,这么用没啥大不了的,用于产品则不妥。
lessfame 发表于 2016-3-3 11:34 | 显示全部楼层
     你的图表达的可能和实物不同。如果按你的图,你的是单向LED,接在220V,LED肯定和不久,因为LED的反向耐压大多是5V。220V AC的反向电压是300多V,负半周时LED截止,R电阻没有电流,300多V的电压都加在LED上,所以,LED应该用不久。此时,应该串一个二极管(没串就是省了成本)。
    你看到的实物用的应该是双向LED,双向LED不管电压的正半周或负半周时,LED都有电流流过,电阻上都会有压降。所以,双向LED不会扣坏。
