[MCU新闻]
牛卧堂积分商城首开张,累积金币换开发板活动啰!
1795|9
奔跑的牛|  楼主 | 2016-3-1 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
限时又限量的积分商城第一波活动要来啦!这次我们准备了M4开发板让大家免费兑换,3/3首日释出5快快来提前申请吧
[ 限时限量 ]
活动时间:2016.03.03 - 2016.03.23
礼品型号:【新唐ARM Cortex-M单片机】NuTiny-SDK-M451开发板 首日释出5套,后续依据申请数量,有追加第二波的机会喔!
[ 我要参加ヾ(>Д<;))))......]
1.     先登录牛卧堂填写申请页面,邮寄开发板才有去处呀!
2.     发新帖分享!
由于是积分商城初开张,我们的主题是「初相遇」唷!
如同之前活动预告时透漏的,给我们分享一下您当初是怎么跟新唐科技、或是跟牛卧堂论坛相遇的呢?
要是有珍藏的参加新唐活动照片千万不要害羞,赶紧发文跟大家分享吧!想跟大家分享自己第一次玩的新唐产品也很欢迎喔!只要符合活动主题「与新唐的初相遇」,形式不限、自由发挥,内容越丰富,申请成功的机率就越高喔!
3.     确保您的荷包中牛卧堂金币超过50 ,前往「积分商城」,申请兑换NuTiny-SDK-M451开发板。每人限兑一次。
4.     活动截止时,我们会核对申请数据与申请者发布的新帖,1- 3三步骤都要完成,才会实际的收到开发板,缺一不可唷 ◝( ゚∀ ゚ )◟
礼品详情】
【Nuvoton新唐ARM Cortex-M单片机】NuTiny-SDK-M451开发板
这次要免费让伙伴们兑换的是新唐科技NuTiny-SDK-M451开发板,是基于ARM Cortex®-M4内核的新一代32位的微控制器,含有浮点运算单元和DSPCortex®--M4内核,最高可运行至72 MHz
内建128K/256K字节FLASH存贮器、32K字节SRAM,快速USB OTGCAN和其它外设单元。M451还具备了宽工作电压(2.5V ~ 5.5V)、工业级温度(-40 ~ 105),并内置22.1184MHz晶振(255V时精度1%),可配置Data Flash,并具备强抗干扰性(ESD 8KVEFT 4KV)。封装类型有LQFP48LQFP64LQFP100
应用领域很多元,可以用于工业自动化、PLCs、变频器、智能家居、安防系统、数据采集、USB应用、智能卡读卡器、马达控制等应用领域。
许多系统级外设功能,如I/O 端口、 EBI (外部总线接口)、 PDMA ( 外设 DMA) Timer PWM 、看门狗定时器、窗口看门狗定时器、 RTC UART 、智能卡接口、 SPI I2C I2S CAN 2.0 USB 2.0 全速控制器、 EADC DAC 、模拟比较器、循环冗余计算单元,都已经被集成在NuMicro® M451系列,以减少系统外围元器件数量,节省电路板空间和系统成本.这些功能使NuMicro® M451系列适用于广泛应用。
此外,NuMicro® M451系列带有ISP(在系统编程)、ICP(在电路编程)和IAP(在应用编程)功能,允许用户无需取下芯片,直接在电路板上对程序存储器进行升级。
[ NuTiny-SDK-M451特点 ]
[ 内核 ]
·        ARMCortex®-M4 内核最高可运行到 72 MHz
·        支持带硬件除法器的 DSP 扩展功能
·        支持 IEEE 754 兼容浮点运算单元 (FPU)
·        支持内存保护单元 (MPU)
·        一个 24 位系统定时器
·        支持通过 WFI 和 WFE 指令进入低功耗睡眠模式
·        单周期 32 位硬件乘法器
·        支持可编程嵌套中断控制器(NVIC)16 级优先级
·        支持可编程屏蔽中断
·        内建 LDO, 支持从 2.5V 到 5.5V 的宽电压操作
[ Flash 内存 ]
·        256/128KB Flash 内存
·        代码 / 数据空间可配
·        4 KBFlash 用于存储 ISP, IAP 引导代码 (LDROM )
·        支持通过 SWD/ICE 接口 2 线 ICP 烧录
·        支持在系统编程(ISP), 在应用编程 (IAP)
·        2 KB 的 flash 页擦除功能
·        支持通过外部编程器快速并口编程
[ Mask ROM ]
·        16 KB 内置 mask ROM
·        支持新唐 UART0, SPI0, I2C0, CAN 和 USB 引导码
·        支持 ISP/IAP 库
·        支持直接从 Mask ROM 启动
[ SRAM 内存 ]
·        内置 32 KB SRAM
·        支持 16 KB 空间硬件奇偶校验检测
·        支持字节、半字和字操作
·        支持奇偶校验检测错误发生后产生异常
·        支持 PDMA 模式
[ 电压调节接口 ]
·        通过专用电源输入管脚(VDDIO) 使得部分 I/O 输出电压用户可配置到1.8~5.5V
·        支持 UART1, SPI0, SPI1, I2C1 或 I2C0 接口
[ 外设功能 ]
·        支持 I/O 端口、 EBI (外部总线接口)、 PDMA( 外设 DMA) 、 Timer 、 PWM 、看门狗定时器、窗口看门狗定时器、 RTC 、 UART 、智能卡接口、 SPI 、 I2C 、 I2S 、 CAN 2.0 、 USB 2.0 全速控制器、 EADC 、 DAC 、模拟比较器、循环冗余计算单元
[ 更多特色 ]
·        96 位唯一 ID(UID)
·        128 位唯一客户 ID (UCID)
·        一个内置温度传感器,精度 1 ℃
·        掉电检测
·        有 4 个等级:4.4 V/ 3.7 V/ 2.7 V/ 2.2 V
·        支持掉电中断或复位功能
·        低压复位
·        复位门槛电压:2.0 V
·        工作温度范围:-40 ℃ ~105 ℃
·        封装: LQFP-100
奔跑的牛|  楼主 | 2016-3-1 16:16 | 只看该作者
slotg| | 2016-3-1 19:44 | 只看该作者
这片板子有了,帮顶。
Harvard| | 2016-3-2 15:41 | 只看该作者
已经参加 坐等发放
_bin| | 2016-3-2 21:19 | 只看该作者
金币怎么搞
奔跑的牛|  楼主 | 2016-3-3 11:29 | 只看该作者
注册账户,发帖 回帖 就累积金币了。
coslight| | 2016-3-3 13:34 | 只看该作者
支持一下,获得开发板的捷径啊
springvirus| | 2016-3-3 16:50 | 只看该作者
支持下~
643757107| | 2016-3-22 22:47 | 只看该作者
去年参加会议中了这个板子,非常不错的,用的很开心。
QQ715209572| | 2016-5-3 18:48 | 只看该作者
谢谢分享 不错
认证:新唐科技
简介:新唐科技晶圆代工(源自于华邦电子六英寸晶圆厂)座落于台湾新竹科学园区内,月产能为45,000片,自1992年起,拥有超过20年晶圆代工服务经验,于2008年自华邦电子分割后,完全专注于晶圆代工。新唐晶圆代工厂目前提供0.35微米以上工艺,包括一般逻辑(Generic Logic)、混合信号(Mixed Signal)、高压(High Voltage)、超高压(Ultra High Voltage)、电源管理(Power Management)、Mask ROM (Flat Cell)、嵌入式记忆体(embedded Logic Non-Volatile Memory)与客制化工艺(如:IGBT, MOSFET, TVS, BioChip, Pressure Sensor, and Light Sensor)等。
257
