output_time在大于delay_time后有溢出
902|17
 楼主| spark周 发表于 2016-3-1 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机定时器做可调1-10S延时程序;小弟现在定时器定10ms;如
void   T2_temp_10ms(void) interrupt 5   using  2
    TF2=0;
    output_time++;             //output_time是int型
外面输出程序写的是
if(output_time>=delay_time)        //delay_time 是采的可调变阻器1-1000的值做1- 10s
     {                               //delay_time是一个在1-1000之内的固定值 如400;
       ACTION  =  1;
else
      ACTION   =  0;
但是现在的问题是output_time在大于delay_time后有溢出。
午夜粪车 发表于 2016-3-1 21:51 | 显示全部楼层
在《output_time==delay_time》的时候ACTION保持在 1;
而不是每1-10S循环ACTION=1;
 楼主| spark周 发表于 2016-3-1 21:55 | 显示全部楼层
不知道用定时器能不能做
lizye 发表于 2016-3-1 22:00 | 显示全部楼层
可以换一个写法,
比如在定时时间到时给output_time清零,让它重新计时。
  ACTION   =  0; 这条语句放在另外的地方,让它和output_time没有关系。
jiaxw 发表于 2016-3-1 22:02 | 显示全部楼层
可以在 中断服务程序中:
    TF2=0;
    if(output_time<65534)
但 此时output_time必须在 外部主程序中, 有条件地清0(关键LZ的目的是什么,要搞清楚)
 楼主| spark周 发表于 2016-3-1 22:04 | 显示全部楼层
哦,我考虑下
午夜粪车 发表于 2016-3-1 22:06 | 显示全部楼层
没给output_time清0当然会溢出
huangchui 发表于 2016-3-1 22:08 | 显示全部楼层
做嵌套循环的。
 楼主| spark周 发表于 2016-3-1 22:09 | 显示全部楼层
哦,我再改改
i1mcu 发表于 2016-3-7 21:59 | 显示全部楼层
是不是外面的程序执行时间过长?
i1mcu 发表于 2016-3-7 22:00 | 显示全部楼层
如果中断时间过短,则不能产生这样的信号
cemaj 发表于 2016-3-10 22:32 | 显示全部楼层
变量的匹配好了吗
cemaj 发表于 2016-3-10 22:34 | 显示全部楼层
有溢出一般都是变量没有控制好,或者米有清楚
i1mcu 发表于 2016-3-14 21:41 | 显示全部楼层
楼主这是为什么溢出?
i1mcu 发表于 2016-3-14 21:43 | 显示全部楼层
是计算超出变量范围了吗
51xlf 发表于 2016-3-14 21:46 | 显示全部楼层
你的参数值=0在哪里呢?
51xlf 发表于 2016-3-14 21:50 | 显示全部楼层
应该是达到某个数值之后,参数=0吧?
firstblood 发表于 2016-3-15 22:26 | 显示全部楼层
是10ms定时溢出还是?不然的话定时够了就先清零的吧
