[STM32F1] STM32C8T6,引脚不反转,什么原因?
3491|21
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-3-2 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32C8T6,内部时钟,在主循环里,反转一个引脚,具体如下:引脚高,延时,引脚低,延时,一直循环执行,可是用示波器看成,只有高电平。目前怀疑是 时钟和rogramming algorithm有问题,时钟吧最差也可以用内部的8M,在KEIL里下载程序,Programming algorithm 没有低密度的,我用的是中密度的代替,是这个原因吗?
戈卫东 发表于 2016-3-2 09:55 | 显示全部楼层
应该是其他原因。。。。
crystal1987 发表于 2016-3-2 10:39 | 显示全部楼层
你看看是不是硬件问题,理论上引脚是不会有问题的。
1328616904 发表于 2016-3-2 11:08 | 显示全部楼层
用的哪个引脚
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-3-2 13:32 | 显示全部楼层
PB所有口,其他口有的灵,有的不灵,有时管用,有时不管用
wahe2008 发表于 2016-3-2 15:25 | 显示全部楼层
芯片是哪个系列的?
zhoupxa 发表于 2016-3-2 16:45 | 显示全部楼层
软件问题,好好自查
mmuuss586 发表于 2016-3-2 17:25 | 显示全部楼层
这肯定代码问题了;
或者示波器接触不良;
接个LED灯试下;
ddllxxrr 发表于 2016-3-2 20:18 | 显示全部楼层
应是你设的事,管脚时钟给了么,管脚是输出么?????如果时钟给了总线设对了么????
quray1985 发表于 2016-3-2 22:07 | 显示全部楼层
你的硬件的IO的设计是怎样的啊,感觉是硬件问题
马路边的五毛 发表于 2016-3-2 22:28 | 显示全部楼层
代码贴上来看看
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-3-3 09:37 | 显示全部楼层
应是你设的事,管脚时钟给了么,管脚是输出么?????如果时钟给了总线设对了么???? ...
STM32F103C8T6, 时钟都给了,现在发现 一个问题,重建一个新工程,居然都好了,但是代码都是复制的,工程下午给传上来
zhaoliang721 发表于 2016-3-3 09:43 | 显示全部楼层
软件问题,环境参数和MCU的配置可能哪儿有问题造成的
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-3-3 13:30 | 显示全部楼层
请看附件
wsd.tar.gz
4.5 MB, 下载次数: 7
1328616904 发表于 2016-3-7 13:34 | 显示全部楼层
有的不灵,你看看是不是J-link用到的引脚?
1328616904 发表于 2016-3-7 13:36 | 显示全部楼层
我猜是这几个引脚 PB2、PB4、PB3 对吧
1328616904 发表于 2016-3-7 13:38 | 显示全部楼层
代码一点问题没有,关掉JTAG引脚
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-3-7 13:38 | 显示全部楼层
有一个是JLINK的引脚,但是我已经REMAP了?
代码一点问题没有,关掉JTAG引脚
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-3-7 13:46 | 显示全部楼层
我总觉得和使用内部时钟有很大关系,这么多毛病,用外部晶振没有一点问题
