[资料分享]
TI CC2640迄今为止业界功能最强,功耗最低BLE解决方案
1881|3
lash 8 kb的组相联高速缓存内存的速度和低功耗,在4KB块保留–系统内存配置
  电源管理:   宽电源电压(1.65V 1.95V––或1.8左右)
高效的片上直流/直流转换器,用于减少功率消耗
细粒度门控时钟和电源门控设备的零件
操作•灵活的频率
灵活的低功耗模式允许在税低能耗循环的应用
传感器接口
-自治,智能传感器接口,可以唤醒独立于主CPU系统执行数据收集传感器的读数,并确定如果主CPU应该醒
-12位模数转换器(ADC)和八个模拟量输入通道
–低功率模拟比较器
–SPI从属硬件
–SPI或者I2C主位上
-先进的串行融合
–通用异步接收器/发送器(UART)
–内部集成电路(I2C™)模块
–同步串行接口模块(SSIS)
–I2S音频接口模块
•系统集成
–直接存储器存取(DMA)控制器
–32位定时器(八16位)和脉冲宽度调制(PWM)能力和
同步
–32 kHz的时钟
–看门狗定时器
-片上温度和电源电压传感
–ggpio正常或高驱动能力
-GPIO与ADC和比较器的模拟能力
–完全灵活的数字引脚复用允许使用GPIO或任何外围功能
符合IEEE 1149.7标准
•4x4,5x5和7x7毫米QFN封装
对于需要权力过分保护中的应用,该cc2640装置功能的电源管理系统有效地关闭cc2640长时间的不活动。一个电源开启和关闭音序器,一个32位的睡眠定时器(这是一个实时时钟RTC ])[中断和16KB的RAM,保留所有权力模式的位置
cc2640单片机完全按电池供电产品设计。
此外,该cc2640单片机提供的手臂的广泛使用的优点
提供开发工具,SOC IP应用的基础设施,以及庞大的用户群体。此外,本单片机采用ARM拇指®兼容的thumb-2指令集来减少内存需求
因此,性价比非常高
TI快速进入市场,提供了完整的解决方案,评估和开发板,有易于使用的外设驱动库,和强大的支持
xyz549040622| | 2016-3-4 19:25 | 只看该作者
广告部分删除,cc2640确实是很不错的芯片。
hudi008| | 2016-3-6 21:54 | 只看该作者
这个是软广告吗
hudi008| | 2016-3-6 21:58 | 只看该作者
应该发到mcu版块去了
