蓝景世纪主推的AVAGO 系列光耦介绍!
2162|0
jameswangchip|  楼主 | 2009-10-23 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝景世纪专业面向无线通信技术应用,产品覆盖通讯、工控、网络、安全、电力、安防等领域,产品技术涉及:
l       无线、射频(RF)及WIFI通讯应用技术
l       涵盖商业及军工级应用的全系列光耦产品
l       面向CPLD/FPGA/DSP/MCU/ARM的开发板卡
l       基于网络安全应用平台的芯片及加速卡方案
l       微型打印机的开发与应用。
HCNR200高线性模拟光耦包含一个高性能的砷化铝镓LED,该LED光耦合到两个密切配合的光电二极管。输入光电二极管可用于监测,并借此稳定LED的光输出。因此,LED的非线性和漂移特性几乎可被完全消除。输出二极管则产生一个跟LED的光输出线性相关的光电流。光电二极管之间的密切配合,和封装上的先进设计,确保了HCNR200光耦的高线性和稳定增益特性。
  HCNR200可在各种各样要求良好稳定性﹑线性﹑带宽和低成本的应用中,用于模拟信号的隔离。通过设计适当的应用电路,HCNR200可被灵活运行在许多不同的模式,包括:单极/双极﹑ac/dc﹑反相/非反相。对于许多模拟隔离问题而言,HCNR200是出色的解决方案。
HCNR200 特性
  • 超低非线性:0.01%
  • K3 (IPD2/IPD1) 转换增益
    • HCNR200: ±15%
    • HCNR201: ±5%
  • 低增益温度系数:-65 ppm/℃
  • 宽带–DC:>1 MHz
  • 世界范围安全认证
    • UL 1577 认证(5kVrms/1min 级别)
    • CSA 认证
    • IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 认证
  • 可选贴片安装(选项 #300)
  • 8脚DIP封装—0.400”间距
  • 允许灵活的电路设计
  • HCNR200 应用
    • 低成本模拟隔离方案
    • 电信:调制解调器﹑交换机
    • 工业过程控制:
      • 传感器隔离
热电偶隔离,4mA至20mA环路隔离
    • SMPS反馈回路, SMPS前馈
    • 电机供压监测
    • 医疗设备
  • 北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
    地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
    联系电话:010-51663026 51664726
    传真:010-51664726
    邮件:salesonline@163.com
    网址:www.bluechipsemi.com
  • 联系人:李先生
