[STM32] 关于线圈对单片机的干扰 求大神帮我分析下
4078|27
 楼主| An安 发表于 2016-3-2 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用LPC单片机设计了一款产品,发现不接控制模块的时候其他模块都能正常运行,但是一接线圈发现运行一会儿单片机会出现复位和掉电的现象,并且很频繁,但是我基本的干扰都做了,比如光耦隔离、续流二极管、供地分离等,真不知道该怎么办了,求人帮我看看
 楼主| An安 发表于 2016-3-2 14:52 | 显示全部楼层
电源部分通过示波器看都是正常的 无跳变
 楼主| An安 发表于 2016-3-2 14:54 | 显示全部楼层
有人吗:'(
 楼主| An安 发表于 2016-3-2 14:57 | 显示全部楼层
一起学习下
 楼主| An安 发表于 2016-3-2 15:02 | 显示全部楼层
有人吗
hzj8300 发表于 2016-3-2 17:18 | 显示全部楼层
首先确认你的CPU电压是否正常,其次确认你的CPU复位有没有问题,再次你其他有问题部分的相关连接没贴出来就不好判断了
ocon 发表于 2016-3-3 00:04 | 显示全部楼层
单片机暂时用电池供电,再试,大多数干扰是通过电源线耦合的。
lcdi 发表于 2016-3-3 08:50 | 显示全部楼层
既然你说有掉电,那肯定先解决电源问题,电源都掉了,单片机肯定会复位了~
diy1997 发表于 2016-3-3 08:51 | 显示全部楼层
继电器用高边驱动。
世界心 发表于 2016-3-3 09:39 | 显示全部楼层
初步判断你的S8550导通之后,直接通过线圈接地了。S8550导通电阻加线圈的电阻最多不过几欧姆,可能造成了单片机电流不够。。。。
ywlzh 发表于 2016-3-3 09:50 | 显示全部楼层
其他的滤掉了,无非就是单片机的最小系统电路出现了问题,电压的不稳定。
zhoupxa 发表于 2016-3-3 10:30 | 显示全部楼层
干扰无非通过传导、耦合两种途径
假如电源滤波、电源/地隔离做的很好的话,就要考虑耦合的可能了。一般最容易引入干扰的就是电源线和电线,可加磁环、滤波器等。
ZHENGXIUWEI 发表于 2016-3-3 12:17 | 显示全部楼层
从图上看主负载可正反加电 如是感性负载则缓冲电路设计有严重缺陷   建议用快恢复硅桥  正负接电源正负  两臂直接接负载两端   电流很大时 负载两端还要接必要的吸收电路 如阻容电路 涌浪吸收器件等
ZHENGXIUWEI 发表于 2016-3-3 12:23 | 显示全部楼层
把主负载断开 如还出现不稳定  则是驱动引起的问题   看dc-dc 模块  输入输出电容太小
123654789 发表于 2016-3-3 12:59 | 显示全部楼层
麻烦你讲一下 你的线圈是一个什么线圈(什么参数???)
开发快 发表于 2016-3-3 14:37 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1403648-1-1.html
首款支持微信语言控制的开发板免费申请,先到先得
小管 发表于 2016-3-3 21:42 | 显示全部楼层
先换个电源再试试,我上次就因为电源模块的问题被害惨了。
 楼主| An安 发表于 2016-3-3 21:57 | 显示全部楼层
我的线圈是SRD-05VDC-SL-C 5V
 楼主| An安 发表于 2016-3-3 22:01 | 显示全部楼层
既然你说有掉电,那肯定先解决电源问题,电源都掉了,单片机肯定会复位了~ ...
我电源是36v转5v在转3.3的,然后还有一盏电源灯用3.3v驱动,测试的时候发现单片机不工作了,电源还是正常输出的
嗯 谢谢!
