[STM32] 关于线圈对单片机的干扰 求大神帮我分析下
4364|27
 楼主| An安 发表于 2016-3-3 22:02 | 显示全部楼层
lcdi 发表于 2016-3-3 08:50
既然你说有掉电,那肯定先解决电源问题,电源都掉了,单片机肯定会复位了~ ...
还是谢谢你的建议:loveliness:
 楼主| An安 发表于 2016-3-3 22:04 | 显示全部楼层
世界心 发表于 2016-3-3 09:39
初步判断你的S8550导通之后,直接通过线圈接地了。S8550导通电阻加线圈的电阻最多不过几欧姆,可能造成了单 ...
什么意思 可以详细点吗? 万分感谢:loveliness:
世界心 发表于 2016-3-3 22:48 | 显示全部楼层
什么意思 可以详细点吗? 万分感谢
就是看你的电源能否提供这么大的电流输出能力。8550导通的时候,电源通过8550和线圈直接接地了,有较大的电流通过。可以尝试在电源到8550的地方增加限流电阻,在保证继电器正常工作的情况下尽量增大限流电阻的大小
lcdi 发表于 2016-3-4 10:12 | 显示全部楼层
An安 发表于 2016-3-3 22:01
我电源是36v转5v在转3.3的,然后还有一盏电源灯用3.3v驱动,测试的时候发现单片机不工作了,电源还是正常 ...
电源瞬间掉电,mcu也会复位。
用电池单独给mcu供电看看,如果可以就着重解决电源稳定性问题。
 楼主| An安 发表于 2016-3-4 15:14 | 显示全部楼层
这是我的电源模块和单片机最小系统  希望大家帮我分析下  控制模块那边不接就不会出现任何问题,一接阻尼单片机就会复位或者掉电,。我们是想通过线圈来控制电流来控制阻尼  谢谢哈
 楼主| An安 发表于 2016-3-4 16:53 | 显示全部楼层
hzj8300 发表于 2016-3-2 17:18
首先确认你的CPU电压是否正常,其次确认你的CPU复位有没有问题,再次你其他有问题部分的相关连接没贴出来就 ...
亲  我下面贴了其他电路  您能否帮我看下  谢谢哈:loveliness:
 楼主| An安 发表于 2016-3-4 21:23 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2016-3-3 00:04
单片机暂时用电池供电,再试,大多数干扰是通过电源线耦合的。
发现单独供电还是会掉电哎:'(
 楼主| An安 发表于 2016-3-4 21:30 | 显示全部楼层
就是看你的电源能否提供这么大的电流输出能力。8550导通的时候,电源通过8550和线圈直接接地了,有较大的 ...
很好的建议哎  我试试去  谢谢哈:lol
