[STM32F4] F407的晶振下面放蓝牙有问题么
2317|8
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-3-2 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神,  如题所示,板子小,元件多,没办法,F407的8M晶振基本上只能放蓝牙发射模块的上面了。蓝牙是模块的,贴在PCB的下方。
  这样有无问题呢?
   个人分析:F407的晶振为8M,蓝牙发射为2.4G。从电路来看,如果干扰,那只能是8M的辐射到蓝牙模块产生干扰。两个频段差得比较远,个人感觉不会被干扰。。。。
   跪求高手指点!
mmuuss586 发表于 2016-3-2 17:26 | 显示全部楼层
肯定会有干扰,但不一定会出问题啊;
可以试试看;
大秦正声 发表于 2016-3-2 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
用内部晶振吧。
内部晶振降速了,有点浪费。。。。  发表于 2016-3-3 08:36
戈卫东 发表于 2016-3-3 01:56 | 显示全部楼层
RF天线附近是不可以走其他的线的。。。。。。。。
你这样会使蓝牙发射功率严重下降并且可能导致MCU运行故障。。。。。
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-3-3 08:35 | 显示全部楼层
你这样会使蓝牙发射功率严重下降并且可能导致MCU运行故障 ...
多谢,
   蓝牙发射部分镂空了一些,蓝牙是模块化的(一个蓝牙的PCB小板贴在反面)。是有点担心。。。。
a759561089 发表于 2016-3-30 10:57 | 显示全部楼层
一般建议蓝牙模块的天线部分下方的PCB板禁敷铜或者直接镂空以减小辐射干扰
strong161 发表于 2016-3-30 11:07 | 显示全部楼层
要求不高的话 用HSI,不用外部不就行了!
huangcunxiake 发表于 2016-3-30 14:38 | 显示全部楼层
有个天线设计仿真软件,可以仿真仿真看看
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
