蓝景世纪主推 SSI208 光电编码器!
1896|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2009-10-23 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝景世纪专业面向无线通信技术应用,产品覆盖通讯、工控、网络、安全、电力、安防等领域,产品技术涉及:
l       无线、射频(RF)及WIFI通讯应用技术
l       涵盖商业及军工级应用的全系列光耦产品
l       面向CPLD/FPGA/DSP/MCU/ARM的开发板卡
l       基于网络安全应用平台的芯片及加速卡方案
l       微型打印机的开发与应用。
SSI208P接口转换模块主要应用于同步串行接口(SSI)光电编码器高速数据采集系统的板级开发。SSI208P模块将同步串行接口数据转换成并行接口数据,内部集成了SSI同步时钟发生器、脉冲计数器、数据串并转换、接口控制逻辑、输出控制以及收发驱动器(TTL-RS422电平转换)等功能单元,用户无须了解SSI数据格式,该模块自动将SSI数据转换成8位并行数据,简化了SSI编码器与DSP、单片机、PC104等控制器的接口。
应用方向
伺服控制
工业控制
产品特性
单3.3V供电,工作电流小于100mA;
通信速率可配置,最高达2MHz;
28脚双列直插封装;尺寸:25.4*25.4*6(mm);
8位数据总线,可接8~32位编码器;
高数据更新率,如16位数据更新率大于100KHz;
内部时钟,固定时序;
内置422差分驱动。
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
联系电话:
010-51663026 51664726
传真:
010-51664726
邮件:
salesonline@163.com
网址:
www.bluechipsemi.com
联系人:李先生
