4.1 数据流和字段 ADV工具使用一个两层组织的数据用来显示,使用数据流和数据段。一个应用可以定义一个或多个数据流,每个数据流含有一个或多个数据段。 一个数据流是一个相关数据的逻辑顺序被目标应用传输。通常,数据流将与实际的目标系统中的数据源相关;例如一个特殊的传感器,当目标应用发送数据到ADV,每个数据包与一个具体数据流关联。 在ADV图像显示时,每个数据流被展示在一个具体的页中,通过表选择。 一个特定的流的每个单独的数据传输可能包含多个数据值或字段。例如,如果一个运动传感器用作数据源流提供了一组三个独立的值,每一次,它是读(例如, X轴、Y轴和Z轴),这些值,可以作为单独的数据传输田野。一个数据流必须至少有一个定义的数据段。 在ADV的图形显示,每个数据字段显示在单独的线图数据流页。 4.2 配置顺序 在ADV从目标系统显示数据之前,它必须有怎样的数据组织和在图像显示时怎样展示的信息。配置顺序含有一套从目标发出的到ADV工具的封装包。有四种具体配置。 。开始配置 。数据流配置 。数据段配置 。结束配置 以下节的表描绘了每个配置包。C语言定义的所有包的数据结构,就像你的应用中使用ADV定义的相关结构一样,可以在data_visualizer.h头文件中看到。 4.22.1 开始配置 发送配置数据时,目标应用程序发送的第一个数据包必须是配置数据包的开始。这个包对ADV工具期望的一系列后续的数据流和数据段配置数据包。 开始配置包含有一个固定段,在那里指明了将要定主的数据流的总数。
