STlink V2怎么修理
4423|20
btflzd|  楼主 | 2016-3-2 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的手头上有好几个STLINK都出现下载不了的问题
似乎是静电弄坏的 今天也是碰到了某个引脚导致电脑重启 回来试的时候发现又坏了一个
具体表现在接上dio clk 3.3和gnd后 信号灯一直亮着 但是电脑识别不了  几个坏的都是这样 换一个新的STlink可以下载 说明是STlink的问题
正常的STlink插上gnd和3.3后 信号灯会闪烁的
怎么修理啊 一个二十块 扔掉太可惜了
chunyang| | 2016-3-2 23:24 | 只看该作者
重点检查接口电路。不过楼主遇到这种问题,很可能跟你用的供电系统没有可靠接大地所致,应先解决接地问题,否则问题还会继续发生。
songchenping| | 2016-3-3 08:07 | 只看该作者
手电得断定你的STLINK上的CPU是好的(可以通过代码验证),其次再验证你的接口电路的各个管脚是好的。也是代码验证,最后就看你的连接方式啊
btflzd|  楼主 | 2016-3-3 09:42 | 只看该作者
songchenping 发表于 2016-3-3 08:07
手电得断定你的STLINK上的CPU是好的(可以通过代码验证),其次再验证你的接口电路的各个管脚是好的。也是 ...
不是很明白您的意思啊
代码验证怎么验证?
连接方式是什么 正常的话我是连上STlink的swclk swdio 3.3 gnd  插上电脑 电脑会识别 然后用keil下载到芯片上
我换另外一个stlink就能正常下载 说明所接电路是正常的
btflzd|  楼主 | 2016-3-3 09:59 | 只看该作者
chunyang 发表于 2016-3-2 23:24
重点检查接口电路。不过楼主遇到这种问题,很可能跟你用的供电系统没有可靠接大地所致,应先解决接地问题, ...
是的 这个要优先解决 最近两个月穿的衣服比较厚 静电现象比较多 电脑经常在插拔STLINK时候重启 估计和这个有关
btflzd|  楼主 | 2016-3-3 10:00 | 只看该作者
不过 你们的stlink坏了会怎样做啊 我坏了那么多 想修好啊
songchenping| | 2016-3-3 10:35 | 只看该作者
btflzd 发表于 2016-3-3 09:42
不是很明白您的意思啊
代码验证怎么验证?
连接方式是什么 正常的话我是连上STlink的swclk swdio 3.3 gn ...
就是看你的硬件设计上是否有漏洞啊。
huangqi412| | 2016-3-3 11:34 | 只看该作者
STM32F103C8T6大路货,吹下来换一个。。。
大秦正声| | 2016-3-3 11:38 | 只看该作者
nucleo、discovery板子上的都可以用
chunyang| | 2016-3-3 11:41 | 只看该作者
btflzd 发表于 2016-3-3 09:59
是的 这个要优先解决 最近两个月穿的衣服比较厚 静电现象比较多 电脑经常在插拔STLINK时候重启 估计和这 ...
好好去检查接地吧。
chunyang| | 2016-3-3 11:42 | 只看该作者
不是已经说了么?
ayl439| | 2016-3-3 11:47 | 只看该作者
这玩意儿没有那么容易坏把。。。
btflzd|  楼主 | 2016-3-3 11:49 | 只看该作者
你指的是把STLINK上的stm32吹下来 烧程序再贴上去?
huangqi412| | 2016-3-3 12:21 | 只看该作者
焊上去再烧比较方便。。。
btflzd|  楼主 | 2016-3-3 13:00 | 只看该作者
huangqi412 发表于 2016-3-3 12:21
焊上去再烧比较方便。。。
那这个STLINK V2 的相关程序有吗
ayl439 发表于 2016-3-3 11:47
这玩意儿没有那么容易坏把。。。
坏了5 6个.......
zhoupxa| | 2016-3-3 13:55 | 只看该作者
最容易损坏的是接口,容易遭受不合适的电压冲击
硬件没问题的情况下只有重烧固件了
btflzd|  楼主 | 2016-3-3 13:58 | 只看该作者
硬件没问题的情况下只有重烧固件了 ...
有STlink的固件吗?是拆下来烧固件吗
zhoupxa| | 2016-3-3 14:21 | 只看该作者
网上找吧
btflzd|  楼主 | 2016-3-3 14:48 | 只看该作者
好的 我试试看
