请教温度仪表的标定方法
3915|9
 楼主| 与时俱进 发表于 2009-10-23 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如铂电阻测温仪,是不是拿标准电阻代替铂电阻接入仪表来调校仪表的刻度?
 楼主| 与时俱进 发表于 2009-10-26 19:04 | 显示全部楼层
这个版面人气差呀。
DONGXU 发表于 2009-10-27 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| 与时俱进 发表于 2009-10-27 16:49 | 显示全部楼层
那么由铂电阻引起的仪器整体测量误差怎么估算呢?
1121 发表于 2009-10-29 15:10 | 显示全部楼层
温度仪表标定直接就用标准点滴阻箱按分度表标定就可以了.
如果连温度传感器标定则需要温场和标准温度计.
 楼主| 与时俱进 发表于 2009-10-30 09:04 | 显示全部楼层
谢谢。
lamb-unsilent 发表于 2010-1-27 20:34 | 显示全部楼层
学习了,我也碰到这个问题。
CBS96 发表于 2010-2-9 21:49 | 显示全部楼层
学习了,我也碰到这个问题
易达口香糖 发表于 2010-2-15 12:59 | 显示全部楼层
5楼解释的……
jmu2001 发表于 2010-2-28 20:30 | 显示全部楼层
温度传感器是一次仪表,温度表是二次仪表!
一次仪表就就要有温度场,如各类槽,干井炉,更高精度的温度计或者万用表来检定
