大家帮帮忙 能调节晶体三极管温度的电路
2213|1
 楼主| liqiangde 发表于 2009-10-24 02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要寻找一个电路,它需要起到调节晶体三极管温度的作用。
具体情况是这样的:
电路中要有一个晶体三极管,打开电源开关后,通过调节电路中的元器件(比如电路中的某个电阻)可以大致设定三极管的最终温度,晶体三极管的温度会随之升高,某一时刻达到了设定好的温度,但由于惯性,以及温度测量器的显示与晶体管实际温度的时间差异的原因,所以晶体三极管的实际温度会超过设定好的温度,这个电路要能够调节三极管的输入功率,使得三极管的温度慢慢的变到之前定好的温度。温度稳定以后,我要用一个风扇(某个固定的风速)来吹这个三极管,这样会使三极管的温度降低,这时这个电路要能够增加三极管的输入功率,使其温度又回到之前设计好的温度。
上面两图就是温度测量器显示出来的大致效果。哪个都行。(手画的,比较丑)
横轴是时间,竖轴是温度。竖轴上的点1表示通过调节电路中的电阻设定的温度,横轴上大概分为两部分,前一部分是晶体三极管的加热的过程,后一部分是用风扇来吹三极管的过程。
duojinian 发表于 2009-10-24 08:02 | 显示全部楼层
