DIY嘛!总会遇到自己不熟悉但可能有利用价值的东西……
3635|6
 楼主| xiaotao_82 发表于 2009-10-24 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这个,前段时间花10块钱从地摊上淘的液晶显示屏。不知道有没有利用价值?照片是屏背面的,上面一个小一点的屏,LED背光。大一点的屏(2.8寸?)在背后,带触摸屏。
不知道什么上面用的,无资料……
huangqi412 发表于 2009-10-26 12:14 | 显示全部楼层
如果找不到资料...是个废品.
如果找到资料。就淘到宝了
lelee007 发表于 2009-10-27 00:06 | 显示全部楼层
好老的panel,不过用料很足
网上找找估计能找出些眉目
然后自己用单片机试试把信号测出来
zhaoyu2005 发表于 2009-10-28 10:59 | 显示全部楼层
左上角那个小框太烦人了,咋弄走
zhaoyu2005 发表于 2009-10-28 11:01 | 显示全部楼层
怪了,换台电脑就能自己消失了
zhaoyu2005 发表于 2009-10-28 11:02 | 显示全部楼层
丢人了,知道咋回事了
rwd330 发表于 2009-11-2 21:24 | 显示全部楼层
手头有好多拆下来的手机屏幕。。。就是没资料,好郁闷
个人签名:代理高云FPGA,润石LDO/运放/模拟开关,东芯FLASH,新页微无线充电芯片/模块。提供基于FPGA芯片的视频和伺服驱动方案,可合作开发。
50
