用万用表怎样测试才知道晶振起振了没
10873|11
 楼主| shopping.w 发表于 2009-10-24 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿万能板焊51(STC)的下载用的板子(max232...)
用SST来仿真时出现的问题(见图四)
图一
图二
图三
图四
图五
哪里出了问题啊
手边还没51的片子 只有这个仿真芯片
ningling_21 发表于 2009-10-24 22:27 | 显示全部楼层
工作的51芯片,晶振两个脚有1.7-2.2V的电压
 楼主| shopping.w 发表于 2009-10-25 00:02 | 显示全部楼层
我测试一端是4.82V 一端是4.76V
测2端电压 5.6mv
当然万用表是便宜货 值可能和实际有点出入
h286288986 发表于 2009-10-25 16:32 | 显示全部楼层
拿个示波器看下不就可以了
见血封喉 发表于 2009-10-26 19:38 | 显示全部楼层
万用表不能吧  建议用示波器
ningling_21 发表于 2009-10-26 20:07 | 显示全部楼层
从测到的电压来看,晶振是没有正常工作的
liuyu305 发表于 2009-10-26 21:07 | 显示全部楼层
一般起震,用万用表测,是工作电压的1/2
草履虫 发表于 2009-10-26 21:42 | 显示全部楼层
我从参加工作至今,还真没用过万用表来判断过晶振工作状态。
从LZ的描述上看,手头上应该是缺少示波器吧,不然的话,也不会用万用表来测。
7楼说的只能说“可能对”。
discovery0x01 发表于 2009-10-27 01:13 | 显示全部楼层
用块数字表测量,常规的51应该是一脚稍微低于2.5V,另一端稍微高于2.5V,对于有降低EMI功能的单片机就有点麻烦了,因为它们常常工作于2V以下,万能表一量就死机了。
 楼主| shopping.w 发表于 2009-10-27 21:27 | 显示全部楼层
电压我重新焊了个值是11.0592MHz的,
mcu 直接拿stc89c52rc
现在测晶振2端电压是2.01V
现在的问题 如图
测5140脚电压4.8V max232电压也是4.多
焊个这样的板也出些这样的问题
郁闷
脚位这样的 看是不是我接错了啊
51----max232----PC串口
10----12-13------3
11----11-14------2
ningling_21 发表于 2009-10-27 21:53 | 显示全部楼层
没接地线么?232需要一个地线的...
 楼主| shopping.w 发表于 2009-10-28 08:46 | 显示全部楼层
232接了地的,15脚接地。
那个串口座的是5脚接地。
个人签名:shopping.w@gmail.com http://shop36724777.taobao.com/ http://shop36280847.taobao.com/
86
