想自制一块pcb 如何快速选购选定的器件?
2057|3
wfrancis|  楼主 | 2009-10-25 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
列了一下元件清单,
CY7C68013A-56LFXC    1     usb 芯片
tps79733dck          1     变压器
tps77033dbv          1     变压器
st24c64mn6           1
bc858b smd           1     表贴pnp
bat54c               4     触发器
74hc14               2
晶振
24M 直插             1
NPN EBC 贴片         10
贴片电容
10uf                 10
100nf                20
22pf                 10
贴片电阻
4k7     4in1         ?
4k7                  30
470                  10
2k2                  10
1k5                  10
4k5                  10
LED 3mm 直插
green                5
blue                 5
去电子市场一看,很多芯片没有的。网上也没找到代理所有芯片的店子。
谁能提供支持零售的芯片比较全的厂家?
xwj| | 2009-10-25 09:57 | 只看该作者
芯片可以上淘宝去买,花10块钱邮费,省得自己跑、看人脸色
lelee007| | 2009-10-26 11:13 | 只看该作者
X哥估计是去赛格看过人脸色的
KAKA~~~~~~~~~~~~~~~
duojinian| | 2009-10-27 08:22 | 只看该作者
www.alibaba.com索要一些样品就可以了
