请教一个关于功率MOS的简单问题
2690|12
 楼主| stormf1 发表于 2009-10-26 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个功率mos管有2个源极S端,按理说它们在器件的内部是相连的,我在使用这个mos的时候这2个源极端在外部连线的时候需要把他们连起来么?
 楼主| stormf1 发表于 2009-10-26 10:54 | 显示全部楼层
这个mos是带驱动的,准备使用在全桥电路中。引出线为铜片,而漏极D的宽度=2*源极S的宽度(近似)。这样漏极电流全部通过源极的话,是不是在外部将源极连起来才能承受这样的电流呢?
gaohq 发表于 2009-10-26 12:11 | 显示全部楼层
这个mos是带驱动的
maychang 发表于 2009-10-26 12:21 | 显示全部楼层
直接说型号,不好么?
 楼主| stormf1 发表于 2009-10-26 14:24 | 显示全部楼层
 楼主| stormf1 发表于 2009-10-26 14:28 | 显示全部楼层
我是想这个MOS不是一般都是有两个源极S端么,以为这个问题应该是常规的,有一般性的。。。
maychang 发表于 2009-10-26 15:44 | 显示全部楼层
www.datasheetcatalog.com上居然查不到这个型号。
 楼主| stormf1 发表于 2009-10-26 16:15 | 显示全部楼层
是mircosemi公司的,google之,第一个就有他的datasheet
szlfj 发表于 2009-10-26 17:08 | 显示全部楼层
RF的,建议连起来
 楼主| stormf1 发表于 2009-10-26 18:38 | 显示全部楼层
9# szlfj
感谢。那我就连起来,不过我可能不需要那么高的频率。
还有就是一般情况下,这种功率mos的s端不需要外部连起来么?那另一个S端是悬空不使用,还是当成一个已经和前一个S连接了的引出线呢?
 楼主| stormf1 发表于 2009-10-26 21:01 | 显示全部楼层
还有个问题,这个mos虽然带有驱动,不过应该是需要将功率线路和信号线路进行隔离的。5MHz的驱动信号,使用6N137这个光耦不知道能不能实现?
6n137是最大的驱动速率是10MHz,不过其输出为7V高过了本身mos的5v的驱动电压。
mbutterfly 发表于 2009-10-27 08:55 | 显示全部楼层
如果是内部连起来的,你外部连起来肯定没错。比如很多芯片的地线
 楼主| stormf1 发表于 2009-10-27 09:09 | 显示全部楼层
有道理。。。
