再问, RC低通滤波,能滤掉的最低频率大概多少?
4161|14
center|  楼主 | 2009-10-26 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
李冬发| | 2009-10-26 12:08 | 只看该作者
maychang| | 2009-10-26 12:15 | 只看该作者
RC给定后,只能说某频率被衰减多少,频率越高衰减越大。
一般用下降3db频率作为转折频率。
duojinian| | 2009-10-27 08:14 | 只看该作者
考虑电容因素:最小一般6PF,2%;
考虑电阻因素:一般2M。5%
zjp8683463| | 2009-10-27 08:45 | 只看该作者
LZ可能还没有理解滤波器到底是如何进滤波的。
center|  楼主 | 2009-10-27 14:31 | 只看该作者
谢谢解答,因为用的是直流信号,我想用RC将20HZ以上的干扰尽可能的去掉。
maychang| | 2009-10-27 15:00 | 只看该作者
“尽可能”去掉,那就要滤波器的阶数足够高。
zjp8683463| | 2009-10-27 15:02 | 只看该作者
50HZ以下没啥希望滤干净
maychang| | 2009-10-27 15:06 | 只看该作者
回8楼:
那心电图机怎么办?
center|  楼主 | 2009-10-27 15:06 | 只看该作者
看来单独的靠选R,C的值,没希望了, 那工频干扰50HZ怎么办啊
ljx6667| | 2009-10-28 17:02 | 只看该作者
心电图机是通过选择频响来抑制干扰的。适当设计RC的值,可以滤除任何频率的干扰。
zjp8683463| | 2009-10-28 18:45 | 只看该作者
心电应该是用差分方式来抑制共模干扰,并不是去把50hz滤干净
一个fc=5hz的一阶RC只能将50hz信号衰减20db,远远不够
ljx6667| | 2009-10-29 08:36 | 只看该作者
50/60Hz的固定频率采用数字滤波方式
zjp8683463| | 2009-10-29 08:57 | 只看该作者
ljx6667 发表于 2009-10-29 08:36
数字滤波有时候是自欺欺人,然后再DAC输出?里面的频率太丰富了
ljx6667| | 2009-10-29 09:51 | 只看该作者
你先了解一下心电图机工作原理之后再回答这个问题
