DS3231SN 高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶振
2702|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2009-10-26 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述热销:DS3231  单价15.5  (北京现货) DS1624S  单价45元
DS3231是低成本、高精度I²C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶振(TCXO)和晶体。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确的计时。集成晶振提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。DS3231提供商用级和工业级温度范围,采用16引脚300mil的SO封装。
RTC保存秒、分、时、星期、日期、月和年信息。少于31天的月份,将自动调整月末的日期,包括闰年的修正。时钟的工作格式可以是24小时或带/AM/PM指示的12小时格式。提供两个可设置的日历闹钟和一个可设置的方波输出。地址与数据通过I²C双向总线串行传输。
精密的、经过温度补偿的电压基准和比较器电路用来监视VCC状态,检测电源故障,提供复位输出,并在必要时自动切换到备份电源。另外,/RST监视引脚可以作为产生µP复位的手动输入。
键特性 应用/使用
  • 0°C至+40°C范围内精度为±2ppm
  • -40°C至+85°C范围内精度为±3.5ppm
  • 为连续计时提供电池备份输入
  • 工作温度范围
    • 商用级:0°C至+70°C
    • 工业级:-40°C至+85°C
  • 低功耗
  • 实时时钟产生秒、分、时、星期、日期、月和年计时,并提供有效期到2100年的闰年补偿
  • 两个日历闹钟
  • 可编程方波输出
  • 高速(400kHz) I²C接口
  • 工作在3.3V
  • 数字温度传感器输出:精度为±3°C
  • 老化修正寄存器
  • /RST输出/按钮复位去抖输入
  • 通过美国保险商实验室协会(UL®)认证
蓝景世纪专业面向无线通信技术应用,产品覆盖通讯、工控、网络、安全、电力、安防等领域,产品技术涉及:
l       无线、射频(RF)及WIFI通讯应用技术
l       涵盖商业及军工级应用的全系列光耦产品
l       面向CPLD/FPGA/DSP/MCU/ARM的开发板卡
l       基于网络安全应用平台的芯片及加速卡方案
l       微型打印机的开发与应用。
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
联系电话:010-51663026 51664726
传真:010-51664726
邮件:salesonline@163.com
网址:www.bluechipsemi.com
联系人:李先生
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2893
