电源短路时的火花问题
4887|13
 楼主| dddak 发表于 2007-5-8 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源短路时两触头会产生火花,关于这个问题,靠电路设计能解决吗?<br />我觉得火花产生是瞬间的事情,一般的短路保护机制也很难消除吧?<br />是否应该靠其他方法(如机械方面的),避免短路?
473009 发表于 2007-5-8 13:43 | 显示全部楼层
我的想法:加一个大大的电感
流过电感中的电流不能突变,这个想法可行否?<br />
 楼主| dddak 发表于 2007-5-8 14:17 | 显示全部楼层
很有道理.谢谢
再问一下,你做过这类产品吗?<br />我要做的是一个给数码相机供电的电源,凭自己感觉在操作中不可能会引起短路,那是否就不需要设计短路保护的机制&nbsp;了呢
尤新亮 发表于 2007-5-8 17:50 | 显示全部楼层
短路保护与触点火花是两码事
所有电路均要考虑短路问题---无论是在主机侧还是在电源侧.<br />你这个电源内加个熔丝装置就行.
computer00 发表于 2007-5-8 18:07 | 显示全部楼层
有点晕菜,好似你的触点是专门用来短路的??
东尧 发表于 2007-5-9 12:30 | 显示全部楼层
这个问题是电子产品的本安问题。
今天刚刚和同事聊到此问题,这个关于产品的本安问题,也是防爆电子产品要考虑解决的,我厂目前的解决方法是将一个电解电容串一个电阻,并包封在树脂中,做为一个元件,接在电源两端,当电源瞬间短路时,电容通过电阻放电,就可以避免火花的产生了。此方法可是通过了专业的试验装置检测的。
ljx6667 发表于 2007-5-11 16:18 | 显示全部楼层
没用.
当电源瞬间短路时,也短路了电解电容和电阻,瞬间已产生了火花.<br />最好的方法是在电路中加一三级管过流截止保护电路.简单一点的,可串一自恢复保险丝.
hippolyta 发表于 2007-5-11 17:36 | 显示全部楼层
一旦串进电阻,电源内阻不就大了吗?
ljx6667 发表于 2007-5-12 10:20 | 显示全部楼层
楼上
串电阻干嘛?
awey 发表于 2007-5-12 20:55 | 显示全部楼层
如果用有含电源管理IC的锂电池,已经有过流保护
iC921 发表于 2007-5-12 22:05 | 显示全部楼层
电路设计可以解决
呵呵,防止短路嘛,不过,是什么电源得搞清楚了
杨真人 发表于 2007-5-13 16:32 | 显示全部楼层
保护电路无法预测短路的发生。
保护电路无法预测短路的发生。<br />如果电源短路已经发生,则火花也就已经产生。保护只能降低短路带来的破坏,有望实现降低火花,难以在短路当初消灭火花。除非短路保护电路的动作在火花产生之前。<br /><br />以我的水平,只能答此题无解。<br /><br />如果离开电路范围,可以考虑用结构的办法防止短路。
赤铸 发表于 2007-5-14 15:53 | 显示全部楼层
对于本安问题
串电阻是常规解决方法,但只适合低功耗场合<br /><br />但楼主没有说要做本安,估计不能用这种方法<br /><br />如果做防爆,无外乎隔爆、本安、增安<br />简单说,储能大的部分,例如大电容,全部灌胶密封,露在外面的部分,则必须经过限流措施(电阻或恒流之类),好像没别的方法
东尧 发表于 2007-5-16 16:46 | 显示全部楼层
楼上的解释有道理!
