地暖管道除垢剂,地暖清洗剂,地暖专用清洁剂
1853|0
 楼主| gff8687 发表于 2009-10-27 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
地暖管道除垢剂,地暖专用清洗剂,地暖清洁剂
地暖管道在使用一段后,管道内壁会有大量粘泥、细菌及水垢的产生,附着在管道内壁,形成管道堵塞,导致水流循环不畅、散热不够,严重影响供暖温度及效果。
有资料表明地暖在使用一年后,地暖管的内壁每增加1mm的污垢,就会导致供热室内温度下降6℃。这不仅影响了地暖的正常使用,而且也造成了能源的浪费。传统的地暖清洗方法是采用高压水冲洗,这种方法虽然简便,但是清洗不够彻底,特别是对粘附于管壁的污垢很难有效清洗。
本产品有效成份为优质进口酸,能够快速有效溶解粘附于管壁的各种污垢,达到彻底清洗的目的。
主要成份:优质进口酸、增效剂、管道材料保护剂
功能:快速、彻底、清洁地暖管道的水垢、粘泥和污垢。
产品优点:
1、采用优质进口原料,对地暖管道无任何腐蚀
2、强力高效,快速清洁
3、绿色环保配方,对环境友好,清洗液可直接排放
使用方法:
1、 打开地暖热水进口管;
2、 将本品1瓶(300g)按1:10-50稀释注入热水进水管内;
3、 确保地暖管内充满水,关闭冷水阀,启动循环泵循环30分钟;
4、 开启冷水阀,将浊水放干净;
5、 用清水冲洗地暖管道,直至出水管有清水流出,清洁工作完成。
提示:1、不同地暖设备管道结构设计有所不同,请根据实际情况调整使用方法(建议由专业维修人员操作)。
2、清洗时保持管道内水温为40摄氏度左右,效果更佳。
我们的客户:TCL、美的、老板、伊莱克斯等知名品牌。
格科集团启动免**费招商行动!
大市场,好产品,成熟的产品+高速增长的市场,期待您的加入。
便于**商轻装上阵,零风险运作,首批提单品300个以上(区县标准)即可轻松代理**。
格科家电清洁专家---家电清洁行业新的利润增长点
格科家电清洁专家---全国独此一家独享商机
招商热线15201163234   Q Q:915525869
