A3977 PLCC封装 超低价现货
1981|0
 楼主| hxtcoco 发表于 2009-10-27 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALLEGRO厂家A3977SED-T  PLCC封装
ALLEGRO厂家A3977SLP-T  TSSOP封装
热卖专线:1367010469  王**
A3977 特点:
± 2.5 , 35 V输出评级
低RDS ( on )的产出, 0.45 ω源, 0.36 ω下沉典型
自动电流衰减模式检测/选购
3.0至5.5 V逻辑电源电压范围
混合,快速和缓慢的电流衰减模式
首页输出
同步整流为低功耗
内部uvlo和热停机电路
交叉电流保护
Features
±2.5 A, 35 V output rating
Low rDS(ON) outputs, 0.45 Ω source, 0.36 Ω sink typical
Automatic current decay mode detection/selection
3.0 to 5.5 V logic supply voltage range
Mixed, fast, and slow current decay modes
Home output
Synchronous rectification for low power dissipation
Internal UVLO and thermal-shutdown circuitry
Crossover-current protection
A3977描述:
是一个完整的微电机驱动器,内嵌式翻译。它的设计操作双极步进电机在全,半,季,和第八步模式,输出驱动能力为35伏特和± 2.5甲a3977包括一个固定关断时间,电流调节器即有能力运作慢,快,或混合衰减模式。这个电流衰减控制方案能减少发声马达噪音,增加步进精度,并降低功耗。
译者是易于实施的关键的a3977 。简单地输入一个脉冲步进输入驱动电机一步(两个逻辑输入决定,如果这是一个全,半,四分之一,或第八步) 。有没有相序表,高频率的控制线,或复杂的界面。该a3977接口,是一种理想的适合申请,而一个复杂的微处理器,是不可用或者不胜负荷。
内部同步整流控制电路,以提高功率耗散在PWM操作。
内部电路保护包括滞后热关机,欠压锁定( uvlo )和交叉电流保护。特别功率提升排序。
该a3977是提供一个选择的两家电力套餐, 44引脚塑料plcc 3 ,内部经济融合的插针,每个四边(后缀教育) ,和一个薄( < 1.2毫米) , 28引脚TSSOP与暴露热垫(后缀LP ) 。两款产品包装都无铅( Pb ) , 100 %雾锡电镀。
华芯通电子优势原装现货热卖如下:
A3977SED-T  A3977SLP-T  A3985SLD-T  A3979SLP-T  ATS665LSG-T  ACS712ELC-05B  ACS712ELC-20A  ACS712ELC-30A  ACS754LCB-050-PFF ACS754LCB-100-PFF  ACS754LCB-200-PFF  TLE4921-5U
A1104EU-T A1104EUA-T  A3212EUA-T A3212ELHLT-T  A3213EUA-T A1212LUA-T  US1881KUA-T  SS441A  SS443A  SS543A THS119  US79KUA  A1321EUA-T  A1321LUA-T  A1302EUA-T
只做原装现货
详情欢迎致电:13670104769  王**
QQ:243247683
MSN/EMAIL:zoe86@163.com
