请问这个电路的工作原理---大虾请看图
2861|7
 楼主| calm_lrc 发表于 2009-10-27 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前学过升压电路,是利用了电感的自感升压,感觉跟这个电路蛮像的,可是这里没有电感,居然也能在输出端将3V的电压升高少许,为什么呢?希望补充说明下此电路的真正用途,是保护电路?又感觉用不着啊,哎,头都大了.
iC921 发表于 2009-10-27 18:10 | 显示全部楼层
元件编号不要重复
左边的两个Q1、Q2交替导通,可以升压,理论是可以倍压。不过这个电路也害怕它们同时导通,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
calm_lrc + 1 谢谢.
查看全部评分
smileage 发表于 2009-10-27 20:02 | 显示全部楼层
1、上电时,假设左边Q1先导通(饱和),则Q1E约为0.3V,C1两端电压为0,Q2B同样为0.3V,Q2不导通。此时,右边Q2导通,对CV2充电;
2、C1充电,至Q2B超过Q2截止电压,Q2饱和导通,Q2E约为0.3V,C2两端电压为0,导致Q1B为0.3V,Q1截止,此时右边Q1饱和导通,对CV3充电;
3、C2充电,至Q1B超过Q1截止电压,Q1饱和导通,。。
不知道会不会出现同时导通?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
calm_lrc + 1 谢谢
查看全部评分
maychang 发表于 2009-10-27 20:40 | 显示全部楼层
此电路必然要有短时间两个管子同时导通。
虽然8050和8550频率特性比大功率管要好得多,但仍有存储时间,即基极电流消失后管子并不能立即截止。这查查手册便知。不过,该电路工作电压比较低,电源内阻也比较大,故一般不会烧管子。高电源电压大输出功率时绝不允许这么办。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
calm_lrc + 1 谢谢
查看全部评分
 楼主| calm_lrc 发表于 2009-10-28 11:03 | 显示全部楼层
三位大虾的回答都给我帮助甚大,分就均了吧,不过,还是问一句,此电路的最终目的是干什么?稳压?升压?降压?开关电源?
iC921 发表于 2009-10-28 12:01 | 显示全部楼层
这当然是升压型开关电源,但稳压功能它并没有。因为开关动作完全由左边的Q1和Q2振荡频率决定,而它的振荡频率和脉宽是不能调节的。
想稳压,得另加稳压器于后,但电源电压这么低,再经过一级稳压,已经所剩无几……电路的目的就是升压,其它情况看具体的情形。
xwj 发表于 2009-10-28 12:06 | 显示全部楼层
电荷泵,
LZ仔细去想想“泵”这个字...
 楼主| calm_lrc 发表于 2009-10-29 10:09 | 显示全部楼层
"泵",顾名思义,一种工具,可以改变"水往低处流"的自然规律,让水从低处流到高处,"电荷泵"难道是让电荷从低电势流到高电势.
而"泵"的工作原理,好象是通过改变泵内的压强,导致外部大气压与泵内压强差,从而将水压到需要的地方.
但是,在这里,谁是泵呢?头都大了.
个人签名:你知道吗?电子一块是博大精深啊 E-mail:int-lighting2@unilumin.com TEL:0755-29918999511
45
